нік
нік
27.11.2011 в 20:59:30
А не проще паставить кандер микроф на 20 и вольтажностю 400вольт и резистор на 1Мом в разрив для плавного пуска а патом прираскрутке закаратить кандер и полная мощнось, или вот ещо схема, рабочая
Схема № 1
С его помощью можно уменьшить температуру калорифера, утюга, нагрев жала паяльника, яркость настольной лампы. В регуляторе используется по два тринистора и динистора. Напряжение на нагрузке (её мощность с указанными тринисторами не должна превышать 200 Вт) можно плавно изменять от 15 до 215 В.
Работает регулятор так. Когда на верхнем по схеме штырьке разъема Х1 положительный полупериод напряжения, заряжаются конденсаторы С1, С2 (через резистор R5). Но только на одном из них будет такая полярность напряжения, что откроется динистор (конечно, при определенном напряжении между выводами конденсатора). Речь идет о конденсаторе С2 и динисторе V4. В цепи управляющего электрода тринистора V2 потечет импульс тока разряда конденсатора. Тринистор откроется, подаст напряжение на нагрузку и одновременно разрядит другой конденсатор.
Схема регулятора мощности
Рис. 1
При отрицательном полупериоде напряжения на том же штырьке сетевого разъема включится другой динистор, а вслед за ним откроется тринистор V1. Таким образом, тринисторы будут открываться поочередно. Сдвиг фазы открывающего напряжения на управляющих электродах осуществляется переменным резистором, причем наибольший сдвиг будет при полностью введенном сопротивлении резистора, то есть при нижнем по схеме положении движка.
Динисторы выполняют роль электронных ключей, срабатывающих при определенном напряжении на конденсаторах. Применение динисторов позволяет добиться четкого срабатывания тринисторов при одинаковом сдвиге фазы независимо от их параметров.
Резисторы R2 и R4 ограничивают ток через управляющий электрод, а R1 и R3 позволяют добиться стабильной работы регулятора при изменении температуры окружающей среды.
Вместо динистора КН102А можно установить КН102Б или КН102В,но при этом придется несколько уменьшить емкость конденсаторов (до 0,2 или 0,15 мкФ). Лучше всего применить конденсаторы БМТ на номинальное напряжение не ниже 300 В. Постоянные резисторы - МЛТ-0,5, переменный - СП-1. Максимальная мощность нагрузки зависит от используемых тринисторов. С тринисторами КУ202К-КУ202Н к регулятору можно подключать нагрузку до 1000 Вт, но тринисторы в этом случае нужно обязательно укрепить на теплоотводах - пластинах дюралюминия толщиной не менее 1,5 мм и площадью 150-200 см2. Особенно удобно для этих целей использовать ребристые радиаторы, применяемые для охлаждения мощных транзисторов. Два киловата легко
нік
нік
27.11.2011 в 21:01:14
Сама схема http://www.elremont.ru/electrik/var_power1.php
Elf
Elf
Саратов
27.11.2011 в 22:24:56
нік, в приведённых Вами схемах представлены фазовые РЕГУЛЯТОРЫ мощности, плавный пуск они осуществлять не могут. К тому же схемы довольно-таки старые: сейчас в подобных решениях применяют симисторы и симметричные динисторы, а это почти в 2 раза меньше деталей. Плавный пуск на ПМ-ке тоже не идеален. В простом варианте при установке резистора большого номенала (до 100-150 кОм) для разрядки управляющего конденсатора микросхема не выходит на полную мощность. Наблюдал это на экране осциллографа. Для полноценной работы нужно разряжать ёмкость в выключенном состоянии через реле, а компактных релюх с обмоткой на 220 В (чтобы умещалась в теле инструмента) я пока в продаже не нашёл.
ar1997
ar1997
30.11.2011 в 22:38:18
Кроме того, как уже было указано в этом форуме раньше, регулятор на ПМ-ке имеет еще некоторые недостатки. 1) при быстром включении\выключении и повторном включении на режим плавного пуска НЕ выходит. 2) при таком эксперименте (см. п п 1) - часто выходит из строя 3) ставить можно только ПОСЛЕ тумблера, т е внутри устройства (так обычно и делают на заводе). Схема из ж. Радио позволяет сделать устройство отдельным блоком и включить в него сразу несколько электроинструментов - дрель, УШМ, рубанок и т д
и не обладает функциональностью, которой обладает схема из ж. Радио: 3) Нет защиты от перегрузки.
Так что ПМ-ка имеет только одно преимущество - дешево и быстро!
