JAZZ
JAZZ
Севастополь
26.11.2010 в 11:49:47
в ветку ещё не заглядывал,но если так то это вообще отлично,будет свободное время -займусь
ar1997
ar1997
15.01.2011 в 21:17:49
Собрал на праздники устройство плавного пуска. По простому не получилось, пришлось делать "по серьёзному". Простая схема не подошла, потому что не позволяет включать электроинструмент своей собственной кнопкой (или надо все устройство запихивать внутрь корпуса электроинструмента). Я пошел по другому пути. Устройство выполнено в виде сетевого удлинителя с дополнительной коробочкой и тумблером. Т е включаешь провод в сеть, а электроинструмент в розетку на этом удлинителе. Специальная схемка чувствует, когда вы нажимаете кнопку на инструменте, и начинает процедуру плавного пуска. Кроме того, есть функция защиты от перегрузок. Возможность использовать со стационарной установкой циркулярки и запускать ее тумблером на устройстве. При быстром коротком выключении кнопки электроинструмента специальная схемка обеспечивает быстрый сброс в исходное состояние и новый процесс плавного пуска. Три светодиода индицируют питание, запуск, перегрузку. Есть регулятор числа оборотов (напряжения) от 110 до 220 в. Общая расчетная мощность до 5 КВТ (25А).
Устройство собрано по схеме опубликованной в журнале Радио в 1997 году: Бирюков С. Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей — Радио 1997, N 8. (стр. 40..42) http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=62&mode=thread&order=0&thold=0 Сделано несколько доработок, если кого заинтересует, расскажу подробнее. (Главная доработка дополонительный транзистор, для обеспечения быстрого повторного пуска).
Картинки (фотки) тут: http://ar.bizlink.ru/dacha/instrument/SlowStart/
AIpp
AIpp
Иркутск
16.01.2011 в 01:25:15
Хм, ну вот точность ДП2000 я не проверял, да и есть у меня некие сомнения в нужности суперровной подошвы на пиле таких габаритов и мощности. А в целом показалась она мне добротнее Ребира на порядок, уж очень он какой-то хлипкий, болтается всё, регулировки неудобные. Но кривизну не проверял. Ну а так - буду брать по весне - обращу внимание на разброс параметров. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2011 в 01:50:34
AIpp написал : ИЭ5701
старые аппараты (пилы) восстанавливать не будете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2011 в 18:51:38
ar1997 написал : Устройство собрано по схеме опубликованной в журнале Радио в 1997 году
Тоже когда-то хотел по этой схеме делать, а потом плюнул и сделал на пмке, тот же пп и регулировка оборотов, мощность нагрузки зависит от симистора.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2011 в 18:57:07
Дмитрий Т написал : Тоже когда-то хотел по этой схеме делать, а потом плюнул и сделал на пмке, тот же пп и регулировка оборотов, мощность нагрузки зависит от симистора.
Этот ПП по схеме с "деревянного форума"?
ar1997
ar1997
16.01.2011 в 22:44:59
Когда будете брать, проверяйте "тщательнее". Я не просто её (ДП2000) в руках держал, а три штуки домой привозил, на следующий день ехал менять. То расклиниватель не в плоскости диска, то диск бьет, то еще что-то... В последней литая алюминиевая подошва оказалась ГОРБАТОЙ на 3 мм. Плюнул, взял деньги обратно. Ребир первый же, который оказался в руках, оказался "ровненьким" и показался совсем не хлипким, а напротив сделанным добротно и качественно. Еще ездил в 220 вольт, там предлагали НАММЕR. Посмотрел 2 штуки - оба "кривые". Макита была хороша, но не сопоставима по деньгам...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2011 в 16:14:29
Mutru4 написал : Этот ПП по схеме с "деревянного форума"?
На деревянном форуме выложена типовая схема подключения микросжемы. У меня собрано так же, хотя в инете есть и усложненные схемы.
AIpp
AIpp
Иркутск
18.01.2011 в 10:35:43
Mutru4 написал : старые аппараты (пилы) восстанавливать не будете?
Буду (правда после того одну может продам). :) Заплатил уже за запчасти, жду отправки. Просто нужен более мощный аппарат к ним в помощь, проблема никуда не делась. Вот купят у меня лежащий без дела ЦБН-2 - тогда и буду циркулярку брать. :)
ar1997 написал : То расклиниватель не в плоскости диска, то диск бьет, то еще что-то... В последней литая алюминиевая подошва оказалась ГОРБАТОЙ на 3 мм
Спасибо, буду внимательнее. Хотя идеальной точности от неё, в общем, и не требуется. Не отделочная же машинка.
ar1997 написал : показался совсем не хлипким, а напротив сделанным добротно и качественно
А мне так напомнил 5107-е, притом скорее ту, которая новая, послеперестроечная ("советская" получше сделана). Которые мне совсем не нравятся, эргономика - аллес капут.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.01.2011 в 19:28:44
AIpp написал : Заплатил уже за запчасти, жду отправки.
отпишитесь по ценам.
AIpp
AIpp
Иркутск
18.01.2011 в 21:02:40
Обязательно отпишусь, когда получу.
