Sarge
Sarge
24.08.2010 в 17:47:54
Доброго всем дня.
В новостройке(монолит) проводка проложена кабелем ВВГ 3*1,5, у плиты сечение ~4мм наглаз. Менять или нет на 2,5 мм? Ремонт пока не начат вот и грею себе голову. Проводка судя по всему проходит по потолку в кабель каналах(штроб нету), и опускается по стенам к розеткам и выключателям.
К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах. Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
sovitalik
sovitalik
24.08.2010 в 19:05:21
Sarge написал : Менять или нет на 2,5 мм?
Если есть возможность надо менять и не только потому что 3-1.5, а потому что
Sarge написал : Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
УЗО нет!? Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Sarge написал : К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах.
Это Вы ещё не видели что там в распредкоробках творится :) . п.с Меняйте всё, делайте всё под себя, удобно, безопасно и надёжно, а не как вам застройщик всуропил. Лучше не сами.
Sarge
Sarge
24.08.2010 в 20:00:34
Спасибо за ответ.
УЗО вроде бы не было, максимум если только на вводе дифф, не помню если честно украли их, стояли автоматы ИЕК, сейчас поставил временно те же самые ИЕК только еще дешевле, уже разок вырубало :( 4кВт было включено в квартире.
Распред коробку одну нашел - еще не вскрывал, думаю там могут СИЗы оказаться, т.к. в щитке вместо счетчиков они и стоят.
В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
sovitalik
sovitalik
24.08.2010 в 20:29:23
Sarge написал : В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
Можно всё домой перенести, многие так и делают.
Sarge написал : украли их, стояли автоматы ИЕК
У Вас ИЭК воруют? Куда катится мир... :)
igor1
igor1
24.08.2010 в 21:09:30
sovitalik написал : Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Врядли. Думаю - не успеет. Эти потребители (утюг+обогреватель+микроволновка) работают в повторно-кратковременном режиме. Хотя, разумеется, надежней разделить. Вообще-то, на мой взгляд, все зависит от желаний автора и его возможностей (кошелька). Здесь куча подобных тем, прежде чем задовать вопросы, хорошо бы почитать эти темы, принять какое-то решение, а затем, на основе этого решения – задавать вопросы (если будут). А то получается, что посетители Форума должны принять решение. А отвечать и платить кто будет? Форум в этом не помощник.
Sarge
Sarge
24.08.2010 в 21:13:40
sovitalik написал : Можно всё домой перенести, многие так и делают.
Ну вот и славно :) Наверное к этому буду стремится.
sovitalik написал : У Вас ИЭК воруют? Куда катится мир...
Воруют услилтели для ТВ еще, воруют лампочки, выключатели выдирают, плафоны, сейчас потише правда.
sovitalik
sovitalik
24.08.2010 в 21:15:05
igor1 написал : Врядли. Думаю - не успеет.
Sarge написал : уже разок вырубало 4кВт было включено в квартире.
igor1 написал : Здесь куча подобных тем, прежде чем задовать вопросы, хорошо бы почитать эти темы
+10
Sarge
Sarge
24.08.2010 в 21:22:28
2igor1
Желание в глубине души сидит. Больно смотреть на провод 1,5мм в розетках :)
sovitalik
sovitalik
24.08.2010 в 21:32:18
Sarge написал : Больно смотреть на провод 1,5мм в розетках
Плохо не то-что 1.5мм в розетках, а то что все розетки сидят на 1-2 ВА.
Sarge
Sarge
24.08.2010 в 21:45:33
2sovitalik
Понял, в общем по-хорошему все равно переделывать надо.
А кабель какой порекомендуете? Вроде бы хвалят NYM, но в какой то из тем проскользнуло, что он не для жилых помещений?
flyaway
flyaway
25.08.2010 в 09:51:48
Sarge написал : Вроде бы хвалят NYM, но в какой то из тем проскользнуло, что он не для жилых помещений?
NYM идеален для проводки в квартире- не горючий и замуровывать в стену можно сразу не используя гофру и пр. прибамбасы
