ksiman
ksiman
05.03.2013 в 11:04:22
Санмикс Цепи защитного заземления не имеют защитной автоматики :)
Solovey
Solovey
05.03.2013 в 11:10:34
Санмикс написал : Непонятно почему она раскаляется. Если замыкает на корпус, должен сработать автомат. Кто-нибудь может описать весь электрический процесс?
Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...
У вас стоит газовая плита с электроподжигом и подключена она в розетку с заземлением, таким образом корпус вашей плиты заземлен. Вы подключены шлангом в метллической оплетке к газовой трубе - т.е. заземлили газовую трубу через свою розетку и оплетку шланга.
Теперь часть токов с газовой трубы может начать стекать по вашему контуру - от тока может сильно нагреться оплетка шланга в крайнем случае до сквзного повреждения и возгорания...
При этом в Вашей квартире (доме) ток с газовой трубы течет только по вашему защитному заземлению (по жиле PE) - и ни один ваш автомат или УЗО этот ток не видят...
Санмикс
Санмикс
05.03.2013 в 11:29:35
Solovey написал : от тока может сильно нагреться оплетка шланга
Непонятно одно. Почему должна нагреться именно газовая подводка?
mvs87
mvs87
Сатка
05.03.2013 в 11:30:59
Solovey написал : Да. Один из примеров утечка через какое-нибудь относительно большое сопротивление на газовую трубу. Ну или ваш сосед использует газовую трубу как рабочий ноль... ну или еще какой случай...
Но это всё в том случае, когда газовая труба используется как рабочий ноль или каким-то образом на неё попадает потенциал. Правильно понимаю?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 11:36:01
Санмикс написал : Почему должна нагреться именно газовая подводка?
Потому, что тонкостенный сильфон из нержавейки имеет большое сопротивление и греться будет именно он.
Санмикс
Санмикс
05.03.2013 в 11:52:06
Kamikaze А газовая труба разве не заземлена? Почему потенциал должен пойти именно через мою плиту?
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 11:57:12
Санмикс Обязательно заземлена, но между этой заземлёной трубой и Вашим занулёным проводом защитного заземления есть небольшая разность потенциалов. При их соединениии может течь неслабый уравнивающий ток в десятки ампер :(
Solovey
Solovey
05.03.2013 в 11:58:54
Санмикс написал : А газовая труба разве не заземлена? Почему потенциал должен пойти именно через мою плиту?
Суммарный ток проходящий по газовой трубе будет делиться обратно пропорционально сопротивлению цепей и заземляющих устройств.
В предельном случае если газовая труба заземлена плохо, а у вас контур заземления с малым сопротивлением - бОльшая часть тока достанется вам.
И если газовая труба находится под потенциалом (с катодной защитой) - она соответственно не заземлена - и нельзя к ней цепляться без диэлектрических вставок
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 12:06:54
Solovey написал : И если газовая труба находится под потенциалом (с катодной защитой) - она соответственно не заземлена - и нельзя к ней цепляться без диэлектрических вставок
Потенциал катодной защиты обязательно отсекается на вводе в здание и весь газопровод внутри здания хорошо заземляется :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 12:11:13
ksiman, это в идеальном мире :)
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 12:13:52
ppkvin написал : У катодной защиты ток постоянный при напряжении 42 вольт источника (от 24 до 72).
Не пугайте людей :) Потенциал катодной защиты газопровода не превышает -3,5В
Kamikaze написал : ksiman, это в идеальном мире :)
Состояние газового хозяйства в доме обычно лучше электротехнического. Плюс периодические проверки и инспекции...
