11.03.2013 в 14:52:14
#3693023
leonard В квартире при идеальных условиях - Да :)
11.03.2013 в 16:03:47
#3693206
комплекты EMISUPER TRIS, в которые, помимо самого шланга, входит специальный кран для газа с автоматическим перекрыванием. Этот кран обеспечивает три степени защиты: защиту от случайного открывания, автоматическую блокировку, в случае превышения порогового значения протекающего через кран объема газа, защиту от взрыва при пожаре. Это самый надежный сильфон в настоящее время.
14.03.2013 в 03:17:23
#3700054
14.03.2013 в 08:25:42
#3700157
elek написал : отрицательный потенциал. И промерять его можно ПОТЕНЦИОМЕТРОМ а не китайтестором.
то есть реостатом, а не мультиметром? :swoon
14.03.2013 в 08:38:28
#3700166
Alexiy Потенциометр — прибор для определения ЭДС и напряжений компенсационным методом. (С) Виккипедия вот
14.03.2013 в 08:56:13
#3700190
Alexiy опа:
18.03.2013 в 13:51:02
#3710715
Санмикс написал : Якобы были случаи возгорания от раскалившейся подводки. Насколько это реально в действительности? У многих эта подводка раскалялась?
10-40-99@mail.ru
18.03.2013 в 14:08:21
#3710754
Славик64, спасибо за агитационный материал! весьма наглядно.
18.03.2013 в 22:01:40
#3711727
Не установлен изолирующий фланец перед газопотребляющим устройством снабженным электрикой, да и что- то подозрительный у Вас Славик64 местный нагрев шланга- с какими коммуникациями было пересечение?
27.06.2016 в 13:10:00
#5704692
Всем доброго дня. Ситуация такая: газовая варочная поверхность с электроподжигом, подключена через УЗО, заземления в доме нет и не планируется (заземляться на рабочий ноль не стал, ибо запрещено).
Подключена к газовой трубе полужестким гофрошлангом (не знаю как более точно описать его). Нужно ли устанавливать какие-либо дополнительные вставки?
27.06.2016 в 17:04:34
#5704853
Newborn2 написал: Нужно ли устанавливать какие-либо дополнительные вставки?
Почитав всего лишь 2 страницы Вы так и ничего не поняли?
28.06.2016 в 12:19:27
#5705470
На этих страницах мой случай не описан. Упоминается лишь о случаях соединения заземленной плиты с газовой трубой посредством металлического шланга. При этом выполненное заземление (зануление) противоречит всем правилам --- во-первых когда дом проектировался, никакого заземления или зануления в помине не было. Возможно в подвале есть некий контур заземления, но он не предназначен для подключения к нему квартирной электропроводки --- во-вторых если возьмете старую советскую плиту с подсветкой духовки то увидите что там стоит разделительный или понижающий трансформатор, гальваническая связь с корпусом полностью отсутствует --- в-третьих те кто делает зануление в щитке используя для этого существующий рабочий ноль - НЕ ПРАВЫ, т.к. согласно ГОСТа (МЭК) PEN проводник можно разделить на РЕ и N и в квартирном щитке, если его сечение 16мм.кв. по алюминию или 10мм.кв. по меди -- в старых домах проводка в лучшем случае алюминиевая сечением от 6 до 10 кв.
В моем случае третий (земляной) контакт от варочной поверхности никуда не подключен. Нужна ли изолирующая вставка в этом случае?
28.06.2016 в 18:08:31
#5705756
Newborn2, допустим, у вашего соседа розжиг плиты подключен розеткой, плита подключена также без вставки. Предположим также,что у него испортился кабель и на корпусе его плиты появилась (условно назовём) фаза. Она (условно говоря - фаза) по трубе распространяется во все стороны, включая корпус вашей плиты. Далее - как Бог пошлёт. Поправьте меня, если мои рассуждения неверны.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
28.06.2016 в 20:33:01
#5705869
В стоящем у меня газовом котле "Ferroli" 3 раза выходил из строя блок питания (на основе FSD210)-благо,что описания процесса ремонта и сама микросхема доступны,а так "влетал" бы на ремонтах не слабо...Впаял четвёртую микросхему и сразу поставил изолирующую вставку- уже несколько лет котёл не ломается.Вставка обязательно поможет:если не вашему,то соседскому котлу точно..))
