chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
25.08.2010 в 13:00:07
Есть кухня и коридор вот такой вот планировки . Необходимо в отмеченном месте разграничить кухню и коридор, так как в кухне и коридоре будут назные обои. Вид на это место выглядит примерно вот так (обои и цвета на самом деле не такие:):
подскажите как лучше сделать данный переход. Думал сначала взять "прибить" дверной обналичник на всю высоту, но как то слишком банально, просто и вряд ли красиво.
В голову потом пришла идея сделать переход декоративными кирпичиками, по вот такому варианту
Как на ваш взгляд такая идея? Может быть есть еще какие то варианты?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.08.2010 в 15:01:39
chekalin-v написал : Может быть есть еще какие то варианты?
Сдвинуть стык разных обоев вниз по чертежу на угол.
В противном случае хороший стык продумывается на этапе выбора рисунка обоев - они должны иметь общий родовой признак. Например, с одной стороны белые круги на цветном фоне, а с другой - цветные круги на белом фоне. Можно сделать косой стык, но начинать его надо тоже от угла.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
25.08.2010 в 16:02:41
Не... на угол точно не вариант. Но Если вы говорите что нужно подбирать рисунок обоев, то все равно не сделаешь ведь переход одними обоями, нужно все равно как то между ними границу делать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.08.2010 в 16:09:59
chekalin-v написал : Не... на угол точно не вариант.
Хозяин - барин. Потом сами вспомните, что Вас предупреждали.....
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
25.08.2010 в 16:26:26
так и как это будет смотреться, если обои кухни до угла, а напротив будут обои коридорные.. фу:)
Грэй
Грэй
25.08.2010 в 19:48:51
chekalin-v написал : Думал сначала взять "прибить" дверной обналичник на всю высоту, но как то слишком банально, просто и вряд ли красиво.
если прибивать наличник, то с обоих сторон симметрично. То же самое касается отделки под кирпич и прочее - с обех сторон, иначе проход будет смотреться недоделанным. Ещё лучше будет ограничить проём сверху и сделать полноценную отделку - доборы+наличники. ............ А я, как правило, избегаю стыковать разные обои или цвета окраски на одной плоскости - делаю это только в углах, и обязательно через разделительные элементы : уголки, наличники, и прочий погонаж.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2010 в 08:49:13
Грэй написал : А я, как правило, избегаю стыковать разные обои или цвета окраски на одной плоскости - делаю это только в углах
Да, собственно, так все и делают....
dradg
dradg
26.08.2010 в 09:53:52
а зеркальную полоску от потолка до пола не рассматривали? можно даже не просто прямоугольник, а в волной.
Lem
Lem
Белгород
29.08.2010 в 22:34:39
Обои по этой стене не стыковать, а дотянуть до угла.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.08.2010 в 08:26:44
Lem написал : Обои по этой стене не стыковать, а дотянуть до угла.
Народ, ну объясните все же мне, неужели будет красиво, если с одной стороны обои одного цвета, а с другой стороны другого цвета?
ssrr
ssrr
30.08.2010 в 08:40:31
Кирпичики и прочие декоративные накладки - дёшево смотрятся. Не те масштабы. А разный цвет стен - совершенно нормально, если нет мельтешащих украшательств. Через неделю привыкания будете считать, что лучше и придумать было невозможно. Это сейчас на модели пусто, а когда появится мебель и предметы - выглядеть будет совершенно по другому. Поэтому и нельзя излишне украшать - потом в глязах рябит.
