ink_mast написал :
Для такой площади щит у вас конечно большой получился.
Не знаю, прав я или нет (потому и пришёл на форум в ожидании советов), но по моему мнению, учитывая комментарии и советы, возможности по дальнейшему уменьшению кол-ва приборов я исчерпал... если это не так, прошу меня поправить.
ink_mast написал :
Но есть другой метод (оценочный) по ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
0,4*63=25,2 ~ 25мА ток утечки при нагрузке 63А (10мкА на 1м фазного провода опустил у вас ведь не километры). Вы эти 25 мА раскидали на 8 дифов (не считая кондеров).
Да, про этот метод я тоже прочитал. К сожалению так и не понял то что Вы имели в виду в этой фразе - я поступил правильно, или нет?
ink_mast написал :
А почему холодильник под дифом, а кондеры нет?
Честно - не вижу смысла "загонять" кондеи под ДИФ, как мне кажется обычного АВ вполне достаточно, в быту домочадцы к кондею не прикасаются, обслуживать буду либо я, либо специально обученные люди, а от серьёзных проблем на мой взгляд вполне способно защитить УЗО на вводе или в этажном щите... Если не прав - прошу поправить.
ink_mast написал :
Дифов в резерв брать будете, раз цена не высокая?
Думаю да, но без фанатизма - один 40А/30мА и один 16А/10мА
