Muxa написал : вообще, я думаю что защита упомянутого сайта не столь жестока, и повозившись можно
Это как "нет недающих женщин, просто есть плохо просящие мужики " :) любая защита, созданная руками человека, обходится
27.08.2010 в 22:10:17
27.08.2010 в 22:14:49
AMA3OH написал : любая защита, созданная руками человека, обходится
ага, вопрос в целесообразности
если мне особо припрёт именно с ньюстюба то я просто запишу область экрана и звук из браузера
но пока проще было найти другой источник
27.08.2010 в 22:27:17
koris65 написал : а не подскажете, как можно скачать видео с Ю-туба, Вконтакте и др на жёсткий диск? Мне говорили, что в Опере для этого есть какая-то фишка...
Для ОПЕРА. Открываем путь Диск C:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или АДМИН\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\cache*** и в папке кеш полно папок. Отсортируй по времени и открой, что совпадает по времени с просмотром видео с сайта. Внутри этой папки отсортируй по размеру и самое большое сверху - и найдешь файл с расширением *.tmp Размеры этих файлов маленькими не бывает - в метрах бывает... Скопируй хоть на рабстол и ОТКРОЙ с помощью плеера своего. Можно заменить расширение на \.flv = в нем чаще всего хранится и скачивается. Будут вопросы - ответим... P.S. открываем после запуска на просмотр видео, тогда заводится новая папка и идет кеширование:o
27.08.2010 в 23:11:05
klemez-a написал : заходишь сюда и вводишь адрес страницы с видео
заходил, всё время какие-то проблемы: то страница перегружена, то ещё что-то...
AMA3OH написал : OrbitDownloader тупо включаю эту прогу.
скачал, всё не по-русски (текст), тупо включил, тупо ничего не получилось, или не то включил, или... Сохраняется,короче, как страница интернета...
AMA3OH написал : Для ОПЕРА. Открываем путь
Щас попробуем! :)
всё в голове (с)
27.08.2010 в 23:25:25
2AMA3OH Спасибо! Получилось! :)
всё в голове (с)
28.08.2010 в 08:29:27
AMA3OH написал : Можно заменить расширение на *.flv
как заменять? просто удалить и новое написать?
AMA3OH написал : открываем после запуска на просмотр видео, тогда заводится новая папка и идет кеширование
что-то не догнал... у меня сечас файл без замены расширения сохранён на рабстоле, ярлык у него - флажочек Майкрософт, при открытии спрашивает, какой программой открыть. Открываю вручную плеер - всё работает.
Ну и совсем тупой вопрос - что такое кэш, кэширование? В двух словах для чайника... если можно...
всё в голове (с)
28.08.2010 в 13:33:36
koris65 написал : как заменять? просто удалить и новое написать?
Скопировал с расширением *.tmp на рабстол. И заменил расширение .tmp на .flv
На экране появится вопрос-предупреждение, что меняете и может не открыться, игнорируем и МЕНЯЕМ.
Пример: на стол скорировал opr001LH.tmp. После замены = opr001LH.flv
Тогда ВРУЧНУЮ выбирать программу не надо. Автоматом будет открываться :)
Кэширование интернет-страниц В процессе передачи информации по сети может использоваться кэширование интернет-страниц — процесс сохранения часто запрашиваемых документов на (промежуточных) прокси-серверах или машине пользователя, с целью предотвращения их постоянной загрузки с сервера-источника и уменьшения трафика. Таким образом, информация перемещается ближе к пользователю. Управление кэшированием осуществляется при помощи HTTP-заголовков.
Как вариант, кэширование веб-страниц может осуществляться с помощью CMS конкретного сайта для снижения нагрузки на сервер при большой посещаемости. Кэширование может производиться как в память, так и в файловый кэш (кэш на файлах).
P.S. Диск C:\Documents and Settings\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или АДМИН\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\cache - это папка для кеширования или временного размещения файлов :o
28.08.2010 в 22:04:39
2AMA3OH спасибо, общий смысл понятен!
всё в голове (с)
29.08.2010 в 00:56:57
koris65 написал : скачал, всё не по-русски (текст), тупо включил, тупо ничего не получилось
..зря Вы так! Орбит - очень популярный загрузчик. Переключатель мовы под кнопкой View -> Language ->Russsian. Больше ничего настраивать не надо ..кроме указания пути к папке, куда будут файлы складываться
29.08.2010 в 07:55:15
Палецкий написал : зря Вы так!
так я ж не говорю, что прога плохая, просто я - ещё тот хакер :)
Палецкий написал : Переключатель мовы под кнопкой View -> Language ->Russsian.
переключил, спасибо за подсказку, а я искал сразу кнопку Language на панели :) Ещё: при установеке Орбит установилась Free Music Zilla. Что это за зверь? Он мне нужен? :)
всё в голове (с)
30.08.2010 в 07:28:36
вот ёлки: пытаюсь Орбитом записать видео, а она просто сохраняет htm-страницу. Что я не так делаю???
всё в голове (с)
