Индеец
Индеец
26.08.2010 в 09:49:29
Добрый день.
Необходимо прикрепить фасады ящиков к metabox.
Фото крепежа:
Артикул ZSF 390-02.04
Насколько мне объяснили и судя по описанию на blum.ru для metabox серии 320, в фасаде сверлиться отверстие 10мм и глубиной 12мм. Вставляется крепеж в согнутом положении и потом разгибается. И уже вставляем в ящик.
Для одного крепежа там сделал и сделал отверстие на 10мм и вставил крепеж. Но...слишком плотно сидит крепеж, не разгибается, боюсь сломать.
В чем "нюанс" в таком крепеже?
шмел
шмел
Тверь
26.08.2010 в 18:25:09
Продольный рейлинг в отверстие такого размера крепиться без проблем,распорные втулки вроде такие же.Может быть усилие кажется значительным из-за малого рычага? А почему выбрал именно эти?
кухонщик
кухонщик
26.08.2010 в 20:05:14
что-то мне подсказывает, что это держатель фасада для TANDEMBOX
Индеец
Индеец
26.08.2010 в 20:39:13
кухонщик написал : что-то мне подсказывает, что это держатель фасада для TANDEMBOX
Да, Вы правы. Внимательно посмотрел -Tandembox Blumotion оказывается. Аналогично надо и релинги верхние крепить на 10мм отверстия. Так как грамотно закрепить?
2ШМЕЛ - Не выбирал - поставили такой в комплекте.
шмел
шмел
Тверь
26.08.2010 в 21:23:01
На производстве ставим часто блюмовские рейлинги - не припомню ни одной поломки.Пару раз фасад сверлили насквозняк- это да.Сверлим вручную,кто-нибудь сверло подточил и никому не сказал -:a. В вашем случае - ну чем-то удобно ухватиться чтобы это ушко не сломать- и вперед.Или попробовать просверлить 10,2 - 10,5.
кухонщик
кухонщик
26.08.2010 в 23:22:06
так в чем сложность? расстояние между отверстиями 32мм, диаметр 10мм, вставляем и разгибаем, туго, но так и должно быть
Индеец
Индеец
04.10.2010 в 11:39:12
Всё получилось. Главное не просверлить насквозь, т.к. сверла имеют выступающие шип по центру. Поэтому пришлось сверлить 10-кой, а потом по краям отверстия высверливать аккуратно тонким сверлом. Всем спасибо!
