2LeonidS
И на пластик ставил металлический хомут.... тока уплотнение не кольцом, а листом резины по кругу... уже 13 лет стоит, трубу прокалывали сквозь хомут и кран раскаленной до красна арматуриной
27.09.2010 в 13:25:39
2LeonidS
22.10.2010 в 13:12:30
Лет 10 назад пришлось проводить воду двоюродным братьям. Врезались в полиэтиленовую сотку. Из стальной трубы Ду-100 был изготовлен хомут, как тут уже писалось (разрезаем вдоль, обстукиваем молотком для подгонки по диаметру, привариваем уголки с отверстиями, комплектуем болтами с гайками, привариваем штуцер). Монтируем хомут на трубу (эспандер не понравился, применили для уплотнения кусок старой автомобильной камеры - она тоньше). На штуцер накрутили кран на ФУМе, шаровый, то ли дюйм с четвертью, то ли полтора (уже не помню). Из обрезка трубы, кажись 3/4", изготовили хрень, похожую на "кривой стартер", на переднем конце которого нарезали болгаркой зубья, похожие на зубья корончатых сверл (или как там они называются). Далее все просто, человек (уже не я) облачился в костюм ОЗК, залез в яму (траншею), открыл кран, этим самым "крывым стартером" прокрутил в трубе отверстие (вырезанный кругляшок остался в "кривом", но это, возможно, просто везение), вытащил кривой и закрыл кран. Врезались под давлением, воды брызнуло немного - ведро, может два. На изготовление хомута потратили пару часов, на монтаж хомута - минут 20, на сверление минут - 5. На поиск подходящих материалов, разъезды и прочее - пару дней.
