26.08.2010 в 23:12:43
Кому-нибудь удалось это сделать? Полка- 16-17кг, стена из гипсовой штукатурки с редкими диагональными дерев. рейками. Облицована плиткой.
26.08.2010 в 23:47:22
на анкера можно!
27.08.2010 в 09:34:52
Сами пробовали?
27.08.2010 в 11:18:30
Ilna написал : стена из гипсовой штукатурки с редкими диагональными дерев. рейками.
Не понятно! Как из гипсовой штукатурки может быть стена? Стена может быть из гипсоблоков. Фотки и рисунки с указанием размеров сильно облегчают понимание...
27.08.2010 в 12:27:43
Стены уже покрыты плиткой, стена настолько мягкая, что сверлится вообще на раз. Когда сняла старую масл. краску и осыпались некоторые слои штукатурки, стали видны деревянные рейки, уложенные по диагонали. Такое бывает, может, просто вам не встречалось. Рейки идут через 400мм. Вызванный мастер для навешивания полки поцокал языком и исчез)))):a:mad::)
27.08.2010 в 13:25:36
ХАТАБчик написал : на анкера можно!
скорее всего не получится
Ilna написал : стена настолько мягкая, что сверлится вообще на раз
попробуйте на крепёж для ГКЛ, хотя 17 кг - это круто.
27.08.2010 в 13:41:28
Сергей Сазонов написал : скорее всего не получится
Мне тоже так кажется. А как вы к химич. креплениям относитесь? А если привесить сначала металлич. рейку на несколько точек кркпления, чтоб " разнести" 17кг. А на эту рейку уже полку? Кто ж в магазине думал, что она такая тяжеленная...
27.08.2010 в 14:06:10
"рейки по диагонали" - дранка, ее обычно набивали на деревянную стену для отштукатуривания. попробуйте поглубже просверлить, может там дерево?
как вариант, дабы исключить сомнения в надежности крепления, сделайте упоры до пола, декоративные, под стать полки.
27.08.2010 в 14:10:33
ClubMD написал : попробуйте поглубже просверлить, может там дерево?
Сверлили насквозь, когда приделывали раковину. НИкакого дерева, одна рыхлая штукатурка.
27.08.2010 в 14:25:30
Ilna написал : А как вы к химич. креплениям относитесь?
только не в Вашем случае
Ilna написал : А если привесить сначала металлич. рейку на несколько точек кркпления, чтоб " разнести" 17кг. А на эту рейку уже полку?
это вариант, но как это будет смотреться с эстетической точки зрения тут Вам виднее. Если раковину крепили и она держится - действуйте так же. Наксвозь то можно просверлить и с обратной стороны стены закрепить?
27.08.2010 в 14:27:38
ClubMD написал : сделайте упоры до пола
тогда лучше взять боковые стойки и до пола опустить, а вместо полки сделать этажерку:)
