Ilna
Ilna
27.08.2010 в 22:01:10
:(Кажется, ситуация безвыходная.....:(:eek::a:mad::(
ClubMD
ClubMD
28.08.2010 в 01:12:47
Ilna фото, картинки, планировку, может что и подскажем. оригинальное дизайнерское решение ))
Грэй
Грэй
28.08.2010 в 06:30:27
Ilna написал : Стены уже покрыты плиткой, стена настолько мягкая, что сверлится вообще на раз. Когда сняла старую масл. краску и осыпались некоторые слои штукатурки, стали видны деревянные рейки, уложенные по диагонали. Такое бывает, может, просто вам не встречалось. Рейки идут через 400мм. Вызванный мастер для навешивания полки поцокал языком и исчез))))
Штукатурка не успела высохнуть, потому и мягкая. Уложенная плитка замедляет высыхание штукатурки. Попробуйте подождать. высверлите отверстия под дюбеля и подождите месяц- другой...третий... Если не терпится - вызовите того, кто укладывал плитку на непросохшую штукатурку и заставьте его очистить швы от затирки-процесс сушки пойдёт веселее!
Ilna написал : мастер для навешивания полки поцокал языком и исчез))))
У него не было сверла по кафелю? - в принципе, мог бы просверлить молча, и повесить полку. Она бы держалась. Но вот плитка тогда могла бы отойти от стены ("забухтеть") с некоторой долей вероятности.
Ilna
Ilna
28.08.2010 в 10:40:04
Грэй написал :
  • в принципе, мог бы просверлить молча, и повесить полку. Она бы держалась. Но вот плитка тогда могла бы отойти от стены ("забухтеть") с некоторой долей вероятности
Грэй написал : Попробуйте подождать. высверлите отверстия под дюбеля и подождите месяц- другой...третий
Да, нет. штукатурке 20 с лишним лет... Вы серьёзно думаете, что такая несерьёзная стена выдержит 16кг? Вот здорово бы было! А чем крепить, не посоветуете?
28.08.2010 в 10:51:21
Ilna написал : Да, нет. штукатурке 20 с лишним лет... Вы серьёзно думаете, что такая несерьёзная стена выдержит 16кг? Вот здорово бы было! А чем крепить, не посоветуете?
Это не штукатурка, это стена из гипсолита.
Я бы повесил на обычные "Сормат"ы - 16 кг, это вообще ни о чём вес. Я обычно своим весом крепёж проверяю, а его, с одеждой, 110кг:) Можно попробовать на дюпеля для пенобетона. В общем поэкспериментировать надо.
Ilna написал : Кажется, ситуация безвыходная.....
Ничего сложного в этом нет, выбор крепежа сейчас очень большой.
Труженик
Труженик
28.08.2010 в 11:09:21
Может просверлить стену насквозь? И с обоих сторон сначала металлическую пластину,потом зажать гайкой с обратной стороны. Будет держать,тока гимор с заделкой гайки,чтоб ее не видно было
Ilna
Ilna
28.08.2010 в 11:14:31
*abс* написал : Ничего сложного в этом нет
Труженик написал : Будет держать
Друзья! Спасибо за советы и поддержку!!! Значит, всё не безнадёжно! А то я уже подумывала выкинуть эту прекрасную, новенькую, сверкающую полочку!:applause::yu:)
28.08.2010 в 11:17:02
Труженик написал : Может просверлить стену насквозь? И с обоих сторон сначала металлическую пластину,потом зажать гайкой с обратной стороны.
Можно:), только вот полка то всего 16 кг, а не 300...;)
Ilna
Ilna
28.08.2010 в 11:19:16
Ilna написал : Это не штукатурка, это стена из гипсолита
А разве гипсолит бывает с диагональными рейками?
28.08.2010 в 11:31:29
Ilna Ну внутри стены каркас деревянный, в том числе и с диагональными рейками:) А если у Вас штукатурка то под ней должно быть основание - дерево, кирпич, и т.д. Тогда всё ещё проще...
Ilna
Ilna
28.08.2010 в 12:02:19
Никакого основания внутри стены нет, вешали раковину, сверлили насквозь...Значит, это гипсолитовая стена, а я думала- старая штукатурка.
