27.08.2010 в 05:57:00
Часть проводки (розетка под стиральную машину) из данного кабеля замурована в стену штукатуркой, часть (освещение) идет до щитка в открытом виде. Впоследствии мельком видел мнение что этот кабель не годится для стационарной прокладки. Почему? Какие проблемы могу ожидать в ближайшее, и не в самое ближайшее время?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
27.08.2010 в 06:25:10
Многое зависит от производителя "кабеля" и от правильности присоединения к розетке и в щитке. Если есть возможность лучше замените.
dmitriev01
dmitriev01
27.08.2010 в 10:08:21
Альфред написал : Впоследствии мельком видел мнение что этот кабель не годится для стационарной прокладки. Почему? Какие проблемы могу ожидать в ближайшее, и не в самое ближайшее время?
Да он не предназначен для стационарной проводки, и это не кабель а шнур. Срок службы у него значительно меньше чем у кабелей.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.08.2010 в 12:37:06
dmitriev01 написал : Срок службы у него значительно меньше чем у кабелей.
из-за постоянных нагрузок и перегибов. При стационарной прокладке - сопоставим. Топикстартеру - как я вижу, Вы из Одессы. Если Вам протянули ШВВП от "Одескабеля" или "Тумена" (тоже Одесса), то смело можете забить - у этих производителей он лучше, чем некоторый ВВГ.
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2010 в 23:23:51
ШВВП под СМ это дерзко.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.08.2010 в 23:36:24
тю, а шо? 2,5мм2 от "Тумена", с опрессовкой изолированным наконечником, тем более, при стационарной прокладке - куда ж он денется?
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2010 в 00:48:02
AndyMirror написал : ШВВП под СМ это дерзко.
Это потому, что в Питер акромя 2*0,5 и 2*0,75, иных сечений не завозят... А у ребят заводы под боком, вот они его (этот шнурок) в стационарку и лепят... ;)
28.08.2010 в 01:03:15
забыл написать.
везде 2*2.5, одна линия (под штукатуркой) нагружается только СМ. (5А max) Другая (открыто проложенная) свет, телевизор, компьютер, иногда чайник или утюг (14A max).
При срезе кабель в криминале не подозревается, заявленных приблизительно 2.5 квадрата должны быть - довольно плотный пучок нитей.
Вопрос возник о сроке службы, ШВВП - 5-6 лет. Это что, прошло 6-7 лет, и, ВНЕЗАПНО, медь в проводе перестанет проводить (не положено мне больше, гражданин, у меня же истек срок годности!) и изоляция растает как пломбир под июньским солнцем? :swoon
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.08.2010 в 06:36:21
Да срок службы зависит от условий эксплуатации провода, кабеля, шнура, вот у меня идет ШВВП 2х0.75 на уличный фонарь, где идет в помещении как новый, а на улице уже местами потрескался, а ложил его в начале 90-х
VM
VM
Одесса
28.08.2010 в 06:53:02
Альфред написал : Вопрос возник о сроке службы, ШВВП - 5-6 лет
6 лет- это гарантия производителя на данный кабель (шнур:)) Для сравнения- на кабель ВВП гарантия 15 лет. Гарантируется наверно, что жилы и изоляция в течении этого срока не утратят своих свойств и будут соответствовать стандартам.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.08.2010 в 07:21:21
Альфред написал : Вопрос возник о сроке службы, ШВВП - 5-6 лет. Это что, прошло 6-7 лет, и, ВНЕЗАПНО, медь в проводе перестанет проводить (не положено мне больше, гражданин, у меня же истек срок годности!) и изоляция растает как пломбир под июньским солнцем?
Именно так и воспринимайте. Смешного тут нет. Бетонную плиту можно перевезти и на багажнике Запорожца (смотря какую конечно), но производителем не гарантировано такая перевозка. Про кабель-провод стационарно проложенный - если многопроволочная жила, то она хуже охлаждается и имеет неравномерный температурный градиент, т.е. не все места кабеля одинаково отдают тепло. Это приводит к лавинообразному локальному перегреву. Поэтому защитите Ваш ШВВП автоматом на номинал меньше (С10), тем более стиралки такой и надо ставить.
