sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.08.2010 в 20:36:31
sovitalik написал : А испытательный ток кабеля медь 3-1.5кв не подскажете
:) Подскажу конечно!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ технические условия (Действующий)
Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой номинальным сечением жилы 1,5мм2 - 0.17кА
sovitalik
sovitalik
27.08.2010 в 20:44:52
sanykrimea написал : Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой номинальным сечением жилы 1,5мм2 - 0.17кА
Зачем нам К.З ? нам К.З не нужно! :) Нам испытания током на нагрев подавай! Али не нашлось таких данных?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.08.2010 в 21:06:38
sovitalik написал : Али не нашлось таких данных?
Как это " не нашлось" ? ОКС: 29.060 Электрические провода и кабели
ГОСТ 10348-80 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции ГОСТ 12179-76 Кабели и провода. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь ГОСТ 12182.0-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям. Общие требования ГОСТ 12182.1-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов ГОСТ 12182.2-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к навиванию ГОСТ 12182.3-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением ГОСТ 12182.4-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к перемотке ГОСТ 12182.5-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к растяжению ГОСТ 12182.6-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к раздавливанию ГОСТ 12182.7-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к осевому кручению ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения ГОСТ 22220-76 Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при повышенной температуре ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников ГОСТ Р 51651-2000 Изделия кабельные. Система качества. Материалы конструкции ГОСТ Р МЭК 332-1-96 Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля ГОСТ Р МЭК 332-2-96 Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольшого диаметра с медными жилами ГОСТ Р МЭК 60173-99 Расцветка жил гибких кабелей и шнуров ГОСТ Р МЭК 60227-1-99 Кабель с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки Р МЭК 60227-4-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Опредение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.08.2010 в 21:16:02
sovitalik написал : Сообщение от Kamikaze
Но очень желательно иметь "запас прочности" - 2,5мм2. При всём уважении к Вам. Я столько уже "бьюсь", но не как до меня не доходит о каком запасе идёт реч. Если только возможность при необходимости поменять ВА16А на ВА20,25А, и всё?
Допустим, в цепи имеется неидеальное соединение. Сопротивление небольшое, но некоторый повышенный нагрев имеется. Если сечение провода с запасом, т.е. провод греется незначительно, то провод будет теплоотводом для "неидеального" соединения, благодаря чему оно с хорошей вероятностью прослужит долго и счастливо. Если же провод выбран по минимуму, и сам нагревается до 60-70 градусов, да еще неидеальное соединение дает дополнительный локальный подогрев, то тут уже вероятность безаварийной работы сильно уменьшается.
sovitalik
sovitalik
28.08.2010 в 18:40:21
Kamikaze написал : Допустим, в цепи имеется неидеальное соединение.
Чем больше сечение жил кабеля, тем надёжней цепь в целом. Минимально разрешонное по всем современным требованиям эл.безопасности сеч. жил в розеточной цепи 1.5кв. С такими формулировками не поспориш. п.с Ато на форумах люди запуганы, боятся 1.5кв(им логика подсказывает что это оч. плохо), зато многие не боятся в Р.К роз. цепей вагинальные плоскопружиночки использовать(тут логика отдыхает).
Rodnoi
Rodnoi
28.08.2010 в 23:47:22
Rodnoi написал : Весь ток будет идти по проводу, у которого меньше сопротивление.
Извиняюсь, не верно выразился, нужно читать так: "Большая часть тока будет идти" и далее по тексту.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2010 в 21:31:58
Rodnoi написал : Извиняюсь, не верно выразился, нужно читать так: "Большая часть тока будет идти" и далее по тексту
не "большая часть" а прямопропорционально соотношению сопротивлений , т.е. если разница в длине одинаковых провдников 10% то и разница токов будет между паралельными проводниками в эти же 10%.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.08.2010 в 22:18:51
Длина жил в одном кабеле с высочайшей точностью одинакова (неодинаковое откусывание жил на пять см на пяти метрах провода это всего 1%). А вот переходное контактное сопротивление в местах подключения жил может существенно отличаться при нарушении технологии монтажа или в силу специфики того или иного клеммника, который м.б. даже не предназначен для подключения двух жил. В пределе - например, если одна жила была зажата по изоляции - вся нагрузка ляжет на одну жилу.
Rodnoi
Rodnoi
29.08.2010 в 22:56:10
johnlc написал : не "большая часть" а прямопропорционально соотношению сопротивлений ,
Вы предлогаете оставить два параллельно соединённых ПРОВОДА сечением 2.5 кв. мм для питания электроплиты? Я вами "горжусь"!
Rodnoi
Rodnoi
29.08.2010 в 22:57:34
Kamikaze написал : Длина жил в одном кабеле с высочайшей точностью одинакова (неодинаковое откусывание жил на пять см на пяти метрах провода это всего 1%).
Pabloid написал : Электрик провел к плите 5 проводов сечение 2,5 квадрата и собирается подключать плиту следующим образом, два провода завести на фазу, два на 0 и один на землю
И что, пусть подключает?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.08.2010 в 01:36:30
На ваш кабель можно подключить только трёхфазную плиту. Гоните электрика с таким подключением...
