dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
27.08.2010 в 18:56:21
Здравствуйте, уважаемые мастера. В процессе ремонта встал такой вопрос.... Нужно вырезать проем в кирпичной стене. Стена между спальной и ванной. Проем нужен для подключения душевой кабины. Без него кабину желаемых размеров не поставить :(. В итоге есть сомнения по нескольким вопросам. Буду благодарен если подскажете и поделитесь своим мнением. 1) думаю по размерам достаточно будет что-то вроде 500х700 мм. 2) вырезать сам проем думаю не большая проблема. основной вопрос - нужно ли его как то укреплять? что-то вроде буквы П из.. уголков?... пока ума не приложу. 3) поскольку это стена спальная-ванна думаю потом его закрыть пластиковым окном, постараться сделать его герметичным. в таком варианте, думаю что на нем со стороны ванны будет образовываться конденсат... что не есть гуд :( . можно ли как то избежать этого. 4) может попробовать продумать какие то другие варианты?...
tom
tom
27.08.2010 в 19:18:03
Лучше конечно укрепить.Для этого достаточно поставить горизонтальную перемычку в верхней части.Постарайтесь сделать проем максимально-герметичным-и со стороны ванной тоже.Плохо себе представляю вашу ситуацию,но может быть получится там запенить? Со стороны комнаты,при наличии таланта и навыков,проем можно будет закрыть листом ГКЛ или,лучше,ГВЛ,и сделать его абсолютно скрытым.Конденсат,главны образо,образуется при перепаде температур.Так как ни ГВЛ,ни ГКЛ не являются хорошо тепло-проводящими материалами,образование конденсата на них мало вероятно.Главное достичь максимальной герметизации со стороны ванной и обеспечить в ванной хорошую вытяжку.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
28.08.2010 в 16:00:33
Все равно мало представляю как этот проем укрепить. И как его герметично заделать. Конечно, желательно оставить его "съемным", или открывающимся... для доступа к душевой кабине, на всякий случай.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
03.09.2010 в 19:12:18
Мужики, ну подскажите кто как бы сам сделал.
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
03.09.2010 в 20:33:31
блин..все равно не совсем понятна Ваша картина..фото бы..рисунок. Кирпичная перегородка какая? в 1/2 или в 1/4 кирпича.. я когда делал просто дверной проем в стене 1/4 кирпича укреплял обычной доской....кажется это был старый обналичник, если надо фото прикреплю.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
04.09.2010 в 09:29:57
Перегородка между ванной комнатой и спальной. Толщина в 1 кирпич пустотелый.. Проем - лаз для доступа к душевой кабине сзади. Сделать надо, потому что душевая кабина встает по всей ширине ванной и доступа к "заду" кабинки (для монтажа и дальнейшего обслуживания) нету... Если смотреть место. где этот проем будет... примерно вот так.... ______________________ |jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | |jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | |jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | |jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj_____ j| |jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj |jjjjjj| j| |_______________|___|_| Размеры проема... ну что средний мужик пролез. Что-то вроде 0,6х0,7 м
