ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.08.2010 в 21:09:55
Хотелось-бы сделать у себя похожий навес размерами 3*2м (под размер листа поликарбоната).Но возникло 2 вопроса:1 Как установить 2 стойки и 2ой-как крепить карниз к стене.Если у кого какие советы-буду признателен.Спасибо.
DSP007
DSP007
30.08.2010 в 11:13:05
Как установить стойки- а что у вас за фундамент крыльца? Если такой же как на снимке- надо было заранее отлить закладные, а теперь только долбить бетон перфоратором
Касательно закрепления к стене - значительно проще. Стальной уголок 50 с просверленными отверстиями - один угол крепис к стене, к другому притягиваем на болтах с резиновыми прокладками лист поликарбоната, щель проливаем герметиком. Как крепить к стене уголок- опять же, мы вашу стену не видели...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2010 в 12:08:13
ribakow.fthj написал : а что у вас за фундамент крыльца? Если такой же как на снимке- надо было заранее отлить закладные,
На фото -это образец.Где будут стойки- простой грунт.Вот я и думаю или закапывать стойки или на залитое(столбики) место.
DSP007 написал : Как крепить к стене уголок- опять же, мы вашу стену не видели...
Стена -кирпичная кладка.Вот и интересуют варианты крепления к стене.
DSP007
DSP007
30.08.2010 в 12:53:38
Я думаю что забив столбики сверху через песочек нужно будет отлить бордюрчик -ленточку ,стобы перевязать их между собой бетоном. Потому как лист поликарбоната не стропильная доска и не шифер . Изогнутый таким образом он будет создавать усилие на заваливание и вырывание столбика в десятки килограмм, да плюс рычаг, да плюс размягчение грунта весной. То есть либо под него надо сварную металлоконструкцию как на рисунке, либо соединить внизу столбики намертво.
Стена кирпичная - если капитальная это резко упрощает дело - присверливайте к ней уголок на обычные мощные дюбели и шурупы , чтобы вырвать не могло. А к уголку через резинку привинчивайте лист ( просверлив в нем отверстия под шурупы) - резинка будет гасить вибрации листа от ветра, которые лист могут расколоть. Этот же уголок может быть использован и как крепеж соответствующей металлоконструкции к стене- так даже лучше.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.08.2010 в 13:22:39
DSP007 написал : То есть либо под него надо сварную металлоконструкцию как на рисунке
Каркас и будет сварным.Вот и интересуют способы крепления стоек снизу.
DSP007 написал : тена кирпичная - если капитальная это резко упрощает дело -
Стена капитальная.Сначала хотел забить в сену арматуру сприваренным кронштейном для крепления к ним каркаса.(3шт.под профиля) Спасибо про уголок.Возможно буду использовать этот способ.Хотелось бы еще узнать насчет крепления уголка к стене анкерами.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
11.10.2026 в 16:15:21
По стойкам: трубу 80×80×3 (или 100×100×3) заводите не в грунт, а в бетонный столб 300×300 мм с подошвой ниже промерзания — для Ростовской области это 0,7–0,9 м, заделка трубы в бетон минимум 500–600 мм; при меньшей глубине весеннее пучение выдавит стойку вместе с навесом. Если столбики уже залиты, а закладные не поставлены — сверлите бетон и ставьте анкер М12, но продумайте нижний узел на отрыв, а не только на сдвиг.
По стене: крепите не сам лист, а фронтонную балку (профиль 60×60×3 или 80×40×3) через опорные пластины 150×200×6 мм, двумя болтами по вертикали — верхним и нижним — иначе получаете шарнир и раскачку от ветра. В кирпич — химический анкер или сквозной анкер М12 в тело кирпича, не в растворный шов, шаг 400–500 мм; в пустотелый или силикатный кирпич обычный распорный анкер держит плохо, там нужен сквозной болт с пластиной с внутренней стороны стены.
Прижим листа к стене делайте прижимной планкой через бутил-каучуковую ленту, а не на герметик по кромке — герметик на поликарбонате со временем отходит, и вода идёт по стене.
Момент, который чаще всего забывают: на лист 3×2 м при снеговой нагрузке около 120 кг/м² набирается порядка 700 кг суммарно, половина уходит на стену, половина на две стойки — плюс ветровой отрыв, который тянет навес вверх и выламывает именно стеновой узел. Поэтому обязательны раскосы от стойки к фронтонной балке, а не только вертикальные стойки.
Уклон для сотового поликарбоната — 5–8° (10–14 см на 2 м): меньше — застой воды и обрастание каналов, больше — парусность. И отверстия в листе сверлите на 2–3 мм больше диаметра болта, с термошайбами — лист «дышит» на ±5 мм на 2 м, жёсткая затяжка рвёт его по крепежу.
