kaktus222 написал : Ее как стены и не будет. Над дверью будет кусочек стены.
Должно быть не только НАД дверью но и по бокам - на ширину наличников.
04.09.2010 в 00:43:10
17.09.2010 в 16:40:49
Есть вот такая выбоина дверью. Двери еще нет конечно. Как лучше заделать эту дырку. Здесь будет перемычка над дверью и нужно как то закрепить профиль, как он должен быть закреплен отмечено черными линиями. Подскажите как закрепить профиль и заделать эту дырку
17.09.2010 в 17:19:32
Хозяин-барин, но я бы делать из раздельного санузла совмещенный не стал. Если только автор один живет.
17.09.2010 в 17:29:43
2Юбер
как раз для одного можно раздельный. абсурд? нет. счас объясню.
в таком туалете сесть на унитаз с закрытой дверью сможет только ребенок. :mad:
а взрослый только с открытой. :)
17.09.2010 в 17:33:08
Barrik написал : взрослый только с открытой
Размеры?
17.09.2010 в 17:57:47
2Юбер
размеры чего? :) голову вперед не наклонить. надо какать сидя строго вертикально.
17.09.2010 в 18:15:48
Barrik написал : размеры чего?
Глубина сортира. Может, стОит толчок сменить?
17.09.2010 в 18:19:34
Суть вопроса не в том стоит делать или нет. Дело каждого. Но действительно в туалете места нет, а в ванной машинку не поставить. Я вот с дырой разобраться не могу. Не знаю как заделать. Кто что подскажит.. Как профиль закрепить?
17.09.2010 в 18:30:39
kaktus222 написал : а в ванной машинку не поставить.
Ей там делать нечего.:)
17.09.2010 в 20:03:20
Еще раз прошу по делу.
18.09.2010 в 15:28:51
От что нет умельца, который бы подсказал как сделать? :(
