Alessandro
Alessandro
05.09.2010 в 23:48:46
Kvost написал : Он должен немного играть по оси, иначе его просто заклинит при нагреве. Сравните с новым и, если степень люфта разная, то меняйте.
Не, ну там просто болтается это дело. Когда снято ощущается очень сильно. а до этого я измерил радиальный люфт и он составил почти 0,04мм. это дофига. :) Кстати, когда снял шайбу ту большую, увидел подшипник, он в каком-то гуано. сначала подумал что это какой то герметик или что-то подобное, а теперь думаю что это просто смазка каким-то образом вытекла из подшипника. почти белая. на ощупь как старый густой крем
Дальше попытаюсь рассказать как разбирал. Последовательность разборки: 1.Отвинтить винт(шестигранник нужен, размер забыл записать) удерживающий ручку которой вращают винт регулировки вылета фрезы и снять ручку, отложить
2.Отвинтить 4 самореза крепящих верхнюю крышку крышку фрезера. Снять эту крышку, несколько протянуть на питающем проводе чтобы не мешалась и тоже положить в стороне. 3.Оттянуть пружины давящие на щётки, вынуть щётки из направляющих и оставить в покое :) а можно щётки совсем снять и отложить
4.Снять валик с помощью которого двигается реечный упор, вынуть сам упор и отложить в сторонку.
5.Снять фрезер с направляющих. Направляющие с подошвой отложить в сторону.
6.Отвинтить 2 винта и снять стопор шпинделя – отложить в сторону.
Продолжение следует...
Alessandro
Alessandro
06.09.2010 в 23:14:54
7.Вывернув саморезы снять крышку рукоятки в которой смонтирован выключатель
  1. Вытащить выключатель насколько позволяют провода (чтобы не мешал) и выковырять заглушку пластмассовую(которую закрывал выключатель) которая в свою очередь закрывает доступ к болту которым рукоятка привинчена к корпусу(фланцу) фрезера. Отвернуть 6-ти гранником рукоятку.
9.Вывернуть саморез со стороны шпинделя крепящий накладку закрывающую проводку которая идёт от выключателя во внутрь фрезера.
10.Отсоединить от выключателя провода по ходу их промаркировав на всякий случай. Кнопку отложить в сторону.
Alessandro
Alessandro
06.09.2010 в 23:24:49
значит промаркировать
*Во все отверстиях где проходит проводка от выключателя, запиханы кусочки пористой резины которые как я думаю: 1. уплотняют отверстия эти(чтобы пыль наверное к выключателю не попадала) и 2. закрепляют эту самую проводку в каналах. При сборке не забудьте заковырять на место :)
11.Снять с проводки рукоятку в которой стоял выключатель, накладку закрывающую проводку и отложить в сторону.
  1. Вывернуть оставшиеся 3 больших самореза из корпуса(фланца) со стороны шпинделя. Они несколько длиннее 1-го. Вот они все 4
13.Аккуратно поддеть пластмассовый кожух статора и отсоединить его от корпуса алюминиевого(фланца). В руках остаётся якорь с (пока ещё) присоединённым к нему корпусом(фланцем). Вот Вам пластиковый корпус со статором и якорь с фланцем
14.Отвернуть гайку и снять цангу. Продолжение следует ...
Alessandro
Alessandro
22.11.2010 в 00:09:20
Сподобился продолжить разборку. Значит берём подходящий съёмник и выпрессовываем шпиндель вместе с якорем из внутренней обоймы подшипника. Нашему взору открывается вид на оцинкованную шайбу прикрывающую подшипник
Homemaster
Homemaster
22.02.2012 в 19:13:13
Давно это было конечно... но чем закончилась история?
sanya1965
sanya1965
22.02.2012 в 22:02:15
Мне тоже интересно. Особенно про самостоятельную балансировку на кухне.
Alessandro
Alessandro
07.07.2012 в 23:02:37
Не нашёл времени окончить историю в картинках. нафотал конечно, но может позже закачаю. история закончилась хорошо. подшипник заменил, всё собрал. жужжит(даже можно сказать орёт :) ), шпиндель крутится. а что за балансировка и зачем? вибрация после сборки не ощущается. фрезер лежит в коробке. нахожусь в полной уверенности что фрезер абсолютно исправен. Зря? Нести его на балансировку в сервисный центр? Не знал, что после замены подшипников необходимо балансировать шпиндель.
Alessandro
Alessandro
08.07.2012 в 22:40:48
Новый большой подшипник запрессовал в крышку. потом поставил стопорное кольцо. долго думал как мне поверх него закрепить оцинкованное кольцо-шайбу, видимо играющее роль пыльника. была мысль вставить его и поверх намазать герметиком(навести галтель). потом передумал и решил воспроизвести способ крепления применяемый на заводе. поскольку использовал то что под рукой, то бородком подходящего размера тюкнул несколько раз по старым заводским вмятинам. кольцо как будто закрепилось таким путём. не знаю как с течением времени будет держать, но пока сидит на месте вроде хорошо. потом стал подшипник внутренней обоймой нанизывать на шпиндель. для этого использовал сантехническую муфту. чтобы не испортить резьбу для гайки, намотал немного пластыря. Напрессовал подшипник на шпиндель ровно настолько, чтобы показалась резьба под круглую гайку крепящую подшипник на шпинделе. потом дотягивал шпиндель на место только заворачивая гайку.. Остальное собрал всё в обратном разборке порядке. потом пустил на холостую. вроде всё хорошо. под нагрузкой не испытывал покуда. Так что там про балансировку(чего)?
Alessandro
Alessandro
15.07.2012 в 22:47:58
Интересующиеся лица пропали. при этом хочу сказать, что поработал сегодня фрезером и дал ему некоторую нагрузку и... очень доволен. ХОРОШИЙ МОЩНЫЙ ФРЕЗЕР. нашёл по объяве ещё один такой же, хочу купить и думаю с ним уже поэксперентировать: вставить в стол. мощности хватает имхо с избытком: 18мм фанеру "херачит" в полный рост, правда фрезой 12мм. на полную длину фрезы, режет эту фанеру играючи - как масло сливочное...ха-ха-ха..(фантомас) :) вещь. сё таки мало тут ценителей и знатоков метабо. а бренд стоит внимания!!!
