shoorf
shoorf
Минусинск
30.08.2010 в 18:21:57
Посоветуйте утеплитель для двойного деревянного пола, важна как говорится экологичность, меньше канцерогенов и фенола. И какой лучше использовать изоспан (В,С,Д) для "обворачивания" утеплителя. Спасибо.
koris
koris
Волгоград
30.08.2010 в 19:42:50
Я использовал базальтовые плиты Технониколь Блок Стандарт и Технониколь Роклайт... Правда, для утепления стен и потолка на мансарде... По Изоспану не подскажу точно, у них на сайте нет таких рекомендаций?
всё в голове (с)
Barrik
Barrik
30.08.2010 в 20:50:18
ознакомтесь с эковатой.
koris
koris
Волгоград
30.08.2010 в 21:22:16
Barrik Это Knauf Insulation который?
всё в голове (с)
DSP007
DSP007
30.08.2010 в 23:42:46
Если не боитесь тяжкого труда и "химии"- ознакомьтесь с этим
http://www.nsp.su/terms/53/ http://cement.ru/cem-vid/v8.php http://www.mensh.ru/node/750 http://www.mensh.ru/opilkobetonnye_steny
Barrik
Barrik
31.08.2010 в 04:57:18
koris65 я про технлогию. навроде: http://www.ecovata-spb.ru/video.html найдет ли автор темы оборудование(или исполнителей с оборудованием) - это вопрос.
shoorf
shoorf
Минусинск
31.08.2010 в 19:01:01
Ребята, посмотрите пож-та на последней схеме http://www.maxmir.com/vapour/isospan_b.html Изоспан В укладывется шершавой стороной к утеплителю или гладкой к утеплителю, или снизу и с верху по разному? Уже окончательно запутался.
koris
koris
Волгоград
31.08.2010 в 21:28:42
2shoorf гладкой - к утеплителю
всё в голове (с)
ant12330
ant12330
01.09.2010 в 08:39:01
+1 эковата, пожалуй самый безвредный.
shoorf
shoorf
Минусинск
01.09.2010 в 18:24:34
Вот тут http://www.new.gexa.ru/isospanB.html написано -
Применение материала Изоспан B в конструкциях перекрытий
Материал Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с применением утеплителей всех типов. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым полом (гладкой стороной к полу) и по потолочным лагам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю). Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой.
Получается "(шероховатой стороной к утеплителю)"
Завтра нужно делать пол, еще раз пожалуйста посоветуйте по последнему рисунку на http://www.maxmir.com/vapour/isospan_b.html Как укладывать (правда купил вместо изоспана В Стройизол В) какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, ПЛИИИИИИЗ!!!
DSP007
DSP007
01.09.2010 в 20:16:06
Самый безвредный из всего перечисленного- ксилолит, ссылку на который я дал. Хлорид и гидрооксид магния входят в состав естественных биологических жидкостей организма. Вдобавок материал негорючий , не пылящий и довольно прочный и упругий - после полного затвердевания полосу ксилолита с соломой можно изогнуть без трещин подобно луку.
