30.08.2010 в 19:17:07
см. фото На лоджии по умолчанию панели несостыковываються(10-15см), их по лужковски просто закрыли от глаз куском крашенного метала и посадили на дюбели. Вобщем хочу вместо этих негерметичных маталличечких щитов поставить чтонибудь более подобающее... Посоветуйте самый простой вариант пожалуйста.
31.08.2010 в 18:55:25
Самый простой вариант будет, скорее всего, монтажной пеной.
03.04.2011 в 12:43:35
Так и не сделал, монтажной пеной мне кажется там нереально, зазор большой, думаю о куске плоского шифера, но как его герметично прикрепить?
03.04.2011 в 21:23:27
2Отзывчивый Проще всего из пеноблоков.Ставить можно на спец.монтажный клей или на плиточный клей.При желании можно потом отштукатурить,или чем-то отделать.Панелями,плиткой.
03.04.2011 в 22:01:22
Отзывчивый написал : между краем лоджии и плитой фасада?
Непонятно что есть "край лоджии" и "плита фасада"?
Отзывчивый написал : На лоджии по умолчанию панели несостыковываються(10-15см)
заголовок про край и плиту, а неожиданно появились "панели" , а что это такое?
Отзывчивый написал : но как его герметично прикрепить?
Неотапливаемую лоджию (холодную) нельзя делать герметичной.... P.S. поясните, что у вас за остекление? индивидуальное или фасадное?
07.04.2011 в 09:35:08
Извиняюсь за путаницу в терминологии объектов, в этом деле не варю. Прикрепил картинки - думаю там всё наглядно. Дом серии п44т, остекление штатное(однослойное стекло в металлической раме на рельсе). Стык хочу сделать как можно тоньше(хочу туда стелаж установить) и что бы дождь со снегом не залетали. Герметичность на таком балконе понятие относительное, думаю подойдёт вариант просто избавиться от щелей.
Пеноблоком думал, но он места много съест. Всё-таки склоняюсь к сантиметровому куску плоского шифера -оторву мешающий кусок жести, шифер посажу на дюбеля а по краю употню монтажной пеной.
08.04.2011 в 10:11:15
Отзывчивый написал : Прикрепил картинки - думаю там всё наглядно.
Да, стало понятнее.
Т.е. если я правильно понял, между рамой остекления и стеной у вас щель примерно 100мм?
Отзывчивый написал : Посоветуйте самый простой вариант пожалуйста.
если хотите в тон кирпичу, то надо кирпич нарезать + плиточный клей и заполнить щель по всей высоте. Напрашивается этот нащельник из крашенного металла приспособить снаружи, чтобы защитить щель от влаги. заполнить щель пенопластом и запенить, потом закрыть листом шифера (если он вам нравится) или ГКЛВ или пластиком на жидкие гвозди.
08.04.2011 в 10:57:17
Samar написал : Т.е. если я правильно понял, между рамой остекления и стеной у вас щель примерно 100мм?
Верно, но щель от самого низа до самого верха. Тоесть под рамой бетонный борт балкона и его тоже надо заделывать. Спасибо за ответы, буду ждать тепла и буду делать, Если не забуду - скину фотки что получилось. Думаю для жильцов домов серии п44т будет полезно.
