Думаю сделать в ванной столешницу,чтобы установить на неё накладную или полустраиваемую раковину (только так можно будет уместить нормальную машинку в маленькую ванную),вопрос из чего сделать?Варианты,пришедшие в голову:1)дуб клееный из икеи (ставила в кухню,прошла весь путь "обучения" на своих ошибках:),теперь хоть знаю,как её обрабатывать),2)кусок влагостойкого МДФ? но как обрабатывать торцы после распила,чтоб потом всё не вспучилось? Что ещё можно придумать из материалов?P.S.Иск.камень не подходит по стоимости(вариант нужен бюджетный и не сильно трудоёмкий,как например, кафельная столешница)Сама столешница будет всего примерно 80х40 или 80х50 см...Всем заранее спасибо!
