Какие еще есть лазури качеством выше системы Пинотекс (Бейс 1 слой и 2 слоя Ультра), но с близким к нему ценником .
31.08.2010 в 10:58:24
31.08.2010 в 13:22:10
Если бревно, однозначно Белинку. Если брус, то примерно однозначно.
31.08.2010 в 14:45:21
Вагонку надо красить. Новую и после шлифовки от 6 летнего Пинотекса Ультра.
01.09.2010 в 15:43:05
Тогда на Ультре лучше остановиться. Дело в том, что алкид в дереве всё равно остался, если Вы не 2-3 мм счистили, а у белинки весь фунгицид в грунте. Соответственно будет препятствовать проникновению бейса. Покрасьте два слоя ультрой, у неё химия в ней самой(плёнке) присутствует.
01.09.2010 в 22:49:38
Спасибо. А если сравнивать свойства грунтов Белинки с Пинотекс Бейс, что сильнее защищает древесину?
02.09.2010 в 08:00:04
Пинотекс сегодня не дешев совсем. У Вас какой расход выходит на Вашу квадратуру? Бывает выгоднее и дешевле продукт с ценой литра дороже(качественнее) но с расходом на большую площадь и сроком эксплуатации поболее.
02.09.2010 в 10:43:27
Расход получается чуть ли не в половину меньше указанного на этикетке на 1 слой.
02.09.2010 в 15:40:48
Белинковский должен посильнее быть.
03.09.2010 в 07:09:06
Ренат 2607 написал : Расход получается чуть ли не в половину меньше указанного на этикетке на 1 слой.
У всех красок так?
15.09.2010 в 17:04:12
ВЫ шутите господа? Какой пинотекс? Какая белинка? Данные составы не выдерживают и двух сезонов. У моей сестры Пинотекс ультра через два года облез. При этом наносили его со всем усердием и правильностью. Деревозащитные средства надо тщательнее выбирать. А не бежать за рекламой........ сломя голову.... Себе же делаете....
16.09.2010 в 00:12:58
Иван Иванович написал : У моей сестры Пинотекс ультра через два года облез. При этом наносили его со всем усердием и правильностью.
например у меня Пинотекс Ультра на рамах лоджии уже 8 лет без особых проблем, наклонно-горизон. пов-ти конечно пришлось подновить.
