kvost
kvost
07.09.2010 в 22:39:17
Serg написал : Иногда встречается ахрененный керамогранит напольный - только с ударом и бурится, а от 3х Джоулевого удара может целиком плитка либо лопнуть, либо отвалится. Но это редко бывает.
Да он весь ахрененный. Но если правильно уложен и имеется хоть небольшой опыт по дыркодельной части, то перфом он сверлится нормально. По крайней мере, мне пока везло. Главное, не торопиться :)
Serg написал : Ну что же вы, товарищи... это же просто халтура какая-то . У таких участников мастерсити дом должен быть похож на головку сыра
Не все сорта сыра одинаковы ;)
in my humble opinion
Serg
Serg
07.09.2010 в 22:54:41
Kvost написал : По крайней мере, мне пока везло.
Ну да... на худой конец можно постукать, и если есть подозрение на пустоту под данным участком - купить трубчатое алмазное сверло.
Kvost написал : Да он весь ахрененный.
Бывает увеличенной толщины - иногда мне кажется, что из него делают керамические элементы для бронежилетов :)
Брейгель
Брейгель
Тула
07.09.2010 в 23:32:52
Serg написал : купить трубчатое алмазное сверло.
И к нему непременно стойку для дрели. Потому как дрелью с таким сверлом просто руками дырки можно сверлить только с точностью плюс-минус сантиметр. Не лучше.
rpc
rpc
Смоленск
07.09.2010 в 23:42:49
Serg написал : это же просто халтура какая-то . У таких участников мастерсити дом должен быть похож на головку сыра
-- осмелюсь предположить, что это будет не Рокфор. Вид, знаете ли и запах...:) Блин, перф уже привезли, но машину будут разгружать только завтра утром. Дожить бы...
kvost
kvost
07.09.2010 в 23:45:12
Брейгель написал : И к нему непременно стойку для дрели. Потому как дрелью с таким сверлом просто руками дырки можно сверлить только с точностью плюс-минус сантиметр.
Ну что Вы самом деле. Мы же не в Америке :)
Брейгель написал : Не лучше.
Лучше. Вам слово "кондуктор" (не из сферы транспорта) знакомо?
Serg
Serg
07.09.2010 в 23:54:26
Брейгель написал : Потому как дрелью с таким сверлом просто руками дырки можно сверлить только с точностью плюс-минус сантиметр.
Вы преувеличиваете проблему. Небольшой кусок 10мм фанеры с отверстием под диаметр сверла спасет отца русской демократии.
rpc написал : Вид, знаете ли и запах...
Главное, чтобы не Дор блю :)
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 00:04:21
Мне вот другое интересно - раньше вроде в описаниях перфов, типа этого http://makita-online.ru/products/574 и некоторых других упоминались только обычные коронки по бетону. Во всяком случае у меня в инструкции написано - максимальный диаметр коронки - 54 мм. А теперь на сайте пишут про алмазную диаметром 65 мм . Алмазная имеет меньшее сопротивление при бурении ? Что, можно использовать больший диаметр чем у обычной твердосплавной при одном и том же девайсе-приводе ? Кто в курсе ?
Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 00:11:18
Как-то так.
Serg
Serg
08.09.2010 в 00:17:45
chico63 написал : А теперь на сайте пишут про алмазную диаметром 65 мм . Алмазная имеет меньшее сопротивление при бурении ? Что, можно использовать больший диаметр чем у обычной твердосплавной при одном и том же девайсе-приводе ? Кто в курсе ?
Алмазная коронка предназначена для безударного сверления и используется в безударном режиме. В этом режиме вся энергия двигателя идет на вращение шпинделя, а не делится между ударами и вращением. Кроме того, согласно общим правилам эксплуатации электроинструмента допускается падение оборотов под нагрузкой не больше чем на 1/3, что довольно легко регулируется в безударном режиме подачей и практически не поддается регулированию в режиме ударного бурения - там сила подачи регламентируется устойчивой работой компрессионно-вакуумного механизма.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 00:43:21
А сама защитная муфта в безударном режиме блокируется, или настроена точно так же как и в ударном ? Вот я сверлил с ударом дырки под розетки 60 мм обычной коронкой - так чувствовалось - что это практически максимум - муфта начинала срабатывать при уже среднем нажиме. Но, впринципе, просверлил, только пришлось немного под углом рассверливать дырки под 60 мм подрозетники - гуси. Сам перф грелся не сильно при этом.Только коронка обдиралась сбоку, ну да хрен с ней - окупилась, 300 р всего, а вот 65 мм стоила под 800 руб там же в магазе, поэтому и решил убивать 60 миллиметровую, но вроде ещё поживёт какое-то время, может хватит на спальню и коридор .
Serg
Serg
08.09.2010 в 01:00:12
chico63 написал : А сама защитная муфта в безударном режиме блокируется, или настроена точно так же как и в ударном ?
Точно так же.
chico63 написал : Вот я сверлил с ударом дырки под розетки 60 мм обычной коронкой - так чувствовалось - что это практически максимум - муфта начинала срабатывать при уже среднем нажиме.
Проблема в том, что муфта перфоратора не рассчитана на постоянное срабатывание - как муфта шуруповерта, например - поэтому от постоянного срабатывания может изменится усилие срабатывания.
Ну и далеко не все так эксплуатируют инструмент - для этого надо понимать и чувствовать его.
