Bateur
Bateur
31.08.2010 в 21:50:57
Проблема такая: В многоэтажном гараже сгорел один из боксов. Все соседние покрылись сажей. Пробовал обмахнуть грубой щеткой - не стряхивается. Пробовал протереть мокрой тряпкой: 1 Очень трудоемко (за пол-часа квадратный метр:cool: 2 Результат не очень (не сильно белеет) 3 Протереть можно только поверхность потолка и кирпичи, швы между кирпичами остаются черными. Хочу просто закрасить, слой сажи очень тоненький (не забудьте, я ещё грубой щеткой протирал). Хочу использовать садовый опрыскиватель, только не знаю чем его таким заправить чтобы: а) не пачкалось после высыхания, б) было белое или очень светлое, сейчас включаю две лампы по 200 ватт и полутьма! в) недорогое (это всего-лишь гараж)
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом.:help
Admin
Admin
Админ
01.09.2010 в 22:53:10
2Bateur надо всё-равно максимально возможно смыть копоть. Если не смывается порошком, водой с мылом, можно смывать дешевыми отбеливателями с хлоркой - "Белизна" или "Ас", "Босс". Если ничего не помогает - смывают медным купоросом. Раствор некрепкий 1-2%.
Далее Грунтовка против пятен. Например, Dulux Trade Stain Block Plus Грунтовка на водной основе для стен и потолков внутри помещения. Предотвращает проявление (проступание) старых бытовых пятен сквозь вновь нанесённое финишное покрытие. Эффективна против пятен от чернил (авторучек и маркеров), жиров, кофе, табачного дыма, следов пожара и т.п. Хорошо грунтует и упрочняет рыхлые и осыпающиеся поверхности штукатурки, кирпича, известковых и окрашенных ранее клеевыми составами поверхностей. Быстро сохнет и легко наносится.
Ну а потом уже окрашивание какой-нибудь водно-дисперсионной или водоэмульсионной краской...
Bateur
Bateur
02.09.2010 в 08:55:07
Admin написал :
Спасибо, но я надеялся на какой-то другой, более легкий способ. Например, раствор между кирпичами вообще не смыть: щетка и тряпка моментально истираются об этот образив, а результата никакого...
