to 1ynn
Да, артикул верный. Кто продаёт?
21.02.2025 в 23:46:10
to 1ynn
22.02.2025 в 02:36:34
Смотрел здесь .
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
22.02.2025 в 13:17:47
to 1ynn
Думаю, что нет не у тех не тех. ksv - косят под маркет-плейс, скорее всего просто вывалили весь ассортимент из базы (сами не знают зачем), а pol-lux демпинговая помойка с которой приличные производители просто не работают, у них фирменного ассортимента нет в наличии и висит просто как заманиловка.
Первое что нашёл на Яндексе: Но компания Тепло-стиль точно не работает с оф.дилером и цена подозрительная, думаю какой то остаток сливают.
22.02.2025 в 21:39:10
MersGM, Ну что же, будем искать! А ещё надо купить датчики и терморегуляторы? Любые ли фирмы подходят?
13.05.2025 в 20:24:05
Объясните, пожалуйста, когда кабель теплого пола надо укладывать в стяжку/наливной пол, а когда его можно сразу под плитку (в плиточный клей)?
13.05.2025 в 23:36:37
to datarex
На самом деле "в плиточный клей" - это условное обозначение. Сама технология укладки подразумевает затирание в слой клея либо мата либо кабеля с последующим подсыханием этого слоя, но многие ошибочно пропускают этот момент и думают, что укладка в клей, это просто провести по уложенному мату(кабелю) шпателем (либо гребёнчатым) с целью формирования ответного плитке слоя клея. Увы, это ошибка, такого слоя клея будет недостаточно, характер этого слоя допускает воздушные включения (в виду его характера и недостатка материала) и мешает позиционированию плитки (по высоте), а все эти нюансы влияют на результат всего мероприятия.
Ну и толщина кабеля конечно же влияет на методику укладки и выбор последовательности укладки и материалы (клей либо "наливайка").
16.05.2025 в 12:22:11
MersGM написал 13.05.2025 в 23:36
to datarex На самом деле "в плиточный клей" - это условное обозначение. Сама технология укладки .....
Спасибо, понятно. Если все делать правильно (с затиранием в слой клея и последующим подсыханием или с заливанием наливным полом), какой толщины сделать слой? Чтобы, с одной стороны, было поближе к поверхности (к плитке), а, с другой стороны, чтобы не было воздушных включений и др. негативных моментов?
P.S. Площадь ТП в комнатах (0,5 кв. м, 1 кв. м и 2,5 кв. м). Планирую кабели Ceilhit (не решил пока: двух или одножильный).
16.05.2025 в 23:40:48
В таком случае можно ориентироваться на следующие вводные: толщина кабеля - достаточно высоты слоя закрывающего кабель и сколько разумно оставлять на слой наливайки - это примерно от 6 до 10мм. Даже если кабель будет чуть виден после этих манипуляций - это ничего страшного, последующий слой клея "закроет" кабель окончательно.
