daer
daer
01.09.2010 в 19:29:04
Не для строительного применения ищу мини-перфоратор или мини-молоток. Может быть электро, может быть пневмо.
Нужна частота ударов 1-20 ударов/сек при мощности удара 0,8-2 Дж.
Все, что видел - это 2500-5000 уд/мин (40-80 уд/сек)
Может кто сталкивался с подобными устройствами? Может в каких-нибудь нестроительных отраслях такие устройства применяются?
vlkam
vlkam
Тула
01.09.2010 в 20:44:31
Так у современных перфов количество ударов плавно регулируется кнопкой. Например на 25114 dewaltе у меня можно от 5 уд/сек (примерно на слух)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.09.2010 в 21:16:29
такая частота скорее у МАХовых перфов , только джоулей будет чуть больше
в пневмоинструменте стоит поискать типа пневматического зубила...
DW
DW
02.09.2010 в 00:19:26
А что за задачи стоят перед вами?
Может подберется более интересное решение, чем перфоратор с низкой частотой ударов?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
02.09.2010 в 08:55:41
вполне подойдёт Метабо мульти.
daer
daer
02.09.2010 в 17:14:57
При уменьшении частоты ударов кнопкой наверное уменьшается и мощность удара.
при 5 уд/сек, может там мощность микроскопическая.
Задача - домашнее решение для ударно-волновой терапии.
vlkam
vlkam
Тула
02.09.2010 в 17:23:38
daer написал : ри уменьшении частоты ударов кнопкой наверное уменьшается и мощность удара.
Нет, сила удара похоже остается, т.к. рукой держать в режиме отбойника достаточно чувствительно
daer
daer
02.09.2010 в 18:38:22
Спасибо. Посмотрю в сторону предложенных вариантов.
Suever
Suever
Оренбург
02.09.2010 в 19:52:03
vlkam написал : Нет, сила удара похоже остается, т.к. рукой держать в режиме отбойника достаточно чувствительно
Этот момент можно хорошо прочувствовать на перфе со съёмным патроном,что называется на "своей шкуре":) Снимаешь патрон,большим пальцем нажимаешь на боёк,и на гашетку... При полных оборотах палец довольно прилично отсушивает. Сбрасываешь обороты кнопкой до мизера,и боек ели постукивает.
vlkam
vlkam
Тула
02.09.2010 в 20:19:06
Suever написал : При полных оборотах палец довольно прилично отсушивает. Сбрасываешь обороты кнопкой до мизера,и боек еле постукивает.
Ну так дело возможно просто в количестве ударов. 3 джоуля сам по себе удар слабенький (у выстрела газового пистолета вроде как от 30 джоулей), но тут количество переходит в качество - руку отсушивает
DW
DW
03.09.2010 в 00:10:22
daer написал : При уменьшении частоты ударов кнопкой наверное уменьшается и мощность удара.
Совершенно верно на отбойных молотках регулирование энергии удара осуществляется изменением частоты вращения.
