mishal
mishal
Уфа
02.09.2010 в 11:49:08
Каким инструментом и как нанести фасадную штукатурка по приложенному образцу текстуры ?
судя по описанию речь про эластичную штукатурку с использованием спец.смеси... возможно ли получить аналогию при использовании ПЦС+шпаклевки ...
nadegniy
nadegniy
02.09.2010 в 14:33:24
Скорее всего это обычная штукатурка нанесена методом таркретирования
koris
koris
Волгоград
02.09.2010 в 20:34:26
nadegniy написал : методом таркретирования
это как? 2nadegniy Вопрос практически в тему: при нанесении короеда каким образом можно регулировать частоту бороздок? Делаю декоративку, но частота бороздок слишком частая на мой взгляд... Погуще смесь замешивать? Или поменьше при формировании рисунка водить? Но, вроде, с самого начала часто идут бороздки...
всё в голове (с)
mishal
mishal
Уфа
02.09.2010 в 20:46:02
скорее речь про механизированный способ укладки смеси ПЦС под давлением ...
а можно ли такую фактуру подручными средствами сделать ? с помощью шпателя и пр.
nadegniy
nadegniy
02.09.2010 в 20:48:34
koris65 написал : 2nadegniy Вопрос практически в тему: при нанесении короеда каким образом можно регулировать частоту бороздок? Делаю декоративку, но частота бороздок слишком частая на мой взгляд... Погуще смесь замешивать? Или поменьше при формировании рисунка водить? Но, вроде, с самого начала часто идут бороздки...
Количество бороздок показывает качество подготовки основания, где их больше, там бугор, где меньше- там яма. С минералкой сложнее, так как у минералок бывает что чуть отличается фракционный состав...я стараюсь работать с короедом акриловым и силикатно-силиконовым. Воду в ведро добавлять не надо!
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 20:57:45
это обычная шуба, цемент белый + колер, наносится машинкой за 8-10 баксов, или метал. веничком
koris
koris
Волгоград
02.09.2010 в 21:03:48
nadegniy написал : Количество бороздок показывает качество подготовки основания, где их больше, там бугор, где меньше- там яма.
стены ровные - ПГП, ГКЛ, ну и штукатурка...
nadegniy написал : С минералкой сложнее, так как у минералок бывает что чуть отличается фракционный состав.
да, СТ 35
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
02.09.2010 в 21:06:15
koris65 написал : при нанесении короеда каким образом можно регулировать частоту бороздок? Делаю декоративку, но частота бороздок слишком частая на мой взгляд... Погуще смесь замешивать? Или поменьше при формировании рисунка водить? Но, вроде, с самого начала часто иду
это на твой взгляд ? ))))
  • значит, тебе нужна смесь другого производителя (другой смены, другой даты изготовления...). Такая, где крупных камушков, формирующих борозды, меньше.
koris
koris
Волгоград
02.09.2010 в 21:09:42
Грэй написал : это на твой взгляд ?
ага :)
Грэй написал : значит, тебе нужна смесь другого производителя
видел декоративку, нанесённую той же СТ 35 с величиной камешков 2,5 мм, но бороздок там меньше.
всё в голове (с)
mishal
mishal
Уфа
02.09.2010 в 21:23:25
stroika написал : это обычная шуба, цемент белый + колер, наносится машинкой за 8-10 баксов, или метал. веничком
может есть где ссылка на мастер-класс ?
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 21:27:37
mishal написал : может есть где ссылка на мастер-класс ?
х.з. может и есть, у нас такая отделка везде делалась и делается и щас, машинка - бачонок с ручкой и металическим венечком внутри_ подобие шарманки, наполняешь его раствором, крутишь эту ''шарманку'' - она на стену растворчик разбрызгивает
