VictOrK
VictOrK
Тула
17.01.2012 в 14:20:54
На мой взгляд самое важное в "этом арсенале " это хороший ремень,на сумках-подсумках при желании можно и съэкономить,если есть желание,на ремне нет(если человек работает с ним весь день,постоянно).Ремень по возможности должен быть жёстким(кожа например),по тому как при использовании 1.5кг.шура и выше синтетика(как правило недорогая) скрутится,сомнётся...,не сразу,но сомнётся.Так,исходя из собственного опыта,быстрозажимные расслабляются,в зависимости от нагрузки,раньше или позже.
Вот такого типа пояса на мой взгляд очень удобны,и не создают "проблем" при нагрузке.
http://bahco-shop.ru/product/sverhprochnyj-kozhanyj-pojas-s-podushkoj-bahco-4750-hdb-1/
Есть аналогичные от Стенли,но там пояс от подушки продаётся отдельно.
alex_k
alex_k
17.01.2012 в 16:10:32
VictOrK написал : Вот такого типа пояса на мой взгляд очень удобны,и не создают "проблем" при нагрузке.
http://bahco-shop.ru/product/sverhpr...co-4750-hdb-1/
ремень у этих ребят выглядит правильно, с дополнительным кушаком. Я использую жесткий кожанный офицерский. его не скручивает, но с тяжелой нагрузкой он немного давит ребром даже через рабочую робу.
bahco я смотрел в шурупинге вживую . Показалось что сделано вроде правильно, но кушак тонкий декоративный и внетреннее покрытие смутило.
Стенли вживую не видел, так как в Россию можно было заказать только через интернет. Код 1-94-199 -продается ремень с кушаком .
http://www.stanleyrussia.com/Catalog/SkuDetail.ctlg?ObjectID=94-199 Три размера по полноте.
не стал заказывать втемную , потому что пояс раньше был кожанным в версии FatMax XL а сейчас стал просто Fatmax . в этих линейках у стенли немного разное качество на внутренней отделке . FatMax XL заметно лучше , но и дороже.
VictOrK
VictOrK
Тула
18.01.2012 в 21:12:04
alex_k написал : Код 1-94-199 -продается ремень с кушаком
Да есть такой,только сам ремень из синтетики,при чём довольно не плотной,тонковатой.
Фатмакс экстрим ремень продают без подушки,.........странно конечно.
alex_k написал : но кушак тонкий декоративный и внетреннее покрытие смутило.
Ну он как таковой сильно дутый и не нужен,а чем конкретно смутило внутреннее покрытие?
alex_k написал : но с тяжелой нагрузкой он немного давит ребром даже через рабочую робу.
Даже не дутая подушка спасёт,самое главное,чтоб материал был плотным и в меру жестковатым.
20.02.2012 в 19:51:49
.. А знает кто,производит ли какая фирма кабуры под шурики,для "левши".. Ну,не в смысле который "блоху подкуёт",а в смысле,на левый бок вешать?? Ну,или может кому-то надо "с двух сторон стрелять". Это ,типа,маленькое изучение возможного спроса на такую хрень...:)
ToZ
ToZ
20.02.2012 в 22:00:35
helmutivan, где то обсуждалось, здесь или на вудтулзе, вообщем для левшей только в америке что-то нарыли. Мне с первой фоты очень глянулась...нет вариантов у Вас приобрести:o?
svetliy1963
svetliy1963
20.02.2012 в 22:11:06
helmutivan написал : А знает кто,производит ли какая фирма кабуры под шурики,для "левши"..
Изучайте :).
ToZ написал : на вудтулзе
Здесь.
sanya1965
sanya1965
20.02.2012 в 22:11:55
helmutivan написал : .. А знает кто,производит ли какая фирма кабуры под шурики,для "левши"..
на ебайке видел, фирма известно где находится, кривые швы (как на фото) и кожа чебурашки. она вроде настоящая, но сшита из курток 90-х годов.... я делал подобные штуки на заказ, они были перевертышами. для лево-право надо было переставить две винтовые заклепки. мини-контейнер под биты делал на кнопке, можно было вешать в трех положениях. хлястик там ни к чему, если сделать правильную развесовку не выпадает даже кверх ногами.... но сейчас подобные штуки ручного изготовления обойдутся дороже шурика, и я шью несколько другие вещи.
ToZ
ToZ
20.02.2012 в 22:23:46
sanya1965 написал : обойдутся дороже шурика
Надеюсь китайского:) Хотя под заказ, хэнд мэйд всегда не дёшево.
sanya1965, а какие вещи шьёте сейчас если не секрет?
20.02.2012 в 22:32:11
ToZ написал : у Вас приобрести
..пока ,к сожалению нет.. это просто "проба".. надо посмотреть как будет себя вести кожа"одёжка".. она хоть и двойная,с мягкой прокладкой,но всё-же требует испытания в реальных работе..
svetliy1963 написал : Изучайте
..здесь не буду... там ,лучше меня они шьют только "Стетсоны":):)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.02.2012 в 00:46:15
helmutivan написал : Это ,типа,маленькое изучение возможного спроса на такую хрень...:)
я бы взял (иногда приходится и "с двух рук стрелять" :) )
anri
anri
Заволжье
21.02.2012 в 06:59:46
:D с такой напарницей даже инструментальеая сумка не нужна
