alex_k
alex_k
05.05.2012 в 09:13:26
Решил написать небольшой отчет в профильной теме чтобы не потерялось.
Пояс и подсумки ToughBuilt Ремней с поясом три -разные по наворотам.
вот этот вроде самый продвинутый
http://makitan.ru/for-work/sumki-remni/Toughbuilt_TB-CTL-01040A/
У исполнения А пряжка металл и овальные дырки на ремне
шаг у дырок 35мм
есть такой же с буквойB в конце кода - TB-CTL-01040B
у него пряжка пластиковая как на рюкзачных поясах.
размер зажима несколько великоват.
Пояс широкий сзади и узкий спереди, 135 мм и 85 мм соответственно.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/toughbuilt/toughbuilt_poyas_razgruzochnyi_s_myagkoy_podkl..stalnoy_pryazhkoy_i_podderzhkoy_spiny_tb-ctl-01040a/
Сам ремень очень жесткий , даже по сравнения с толстым кожанным.
пояс фиксируется на липучках . зачем так сделано если честно не уловил.
когда застегиваешь липучки , а потом затягиваешь ремень -они начинают бороться между собой
на конце пояса рядом с пряжкой есть кусок , который можно отстегнуть. Я так понял что это на большую полноту . Солидным мужчинам можно смело использовать , размера хватит.
Ремень продается в варианте безразмерный. в инструкции написано -отрежте лишнее и поставте скобу из комплекта на ремень. тоесть все поуму сделано, взависимости от живота хозяина ремня можно подогнать под любой размер,
самое главное перед тем как резать , померить на зимнюю одежду.
в системе куча разных подсумков и чехлов задумано так что можно быстро снять ненужный подсумок и повесить другой. в этой идее есть три приятных момента.
первый - скоба крепеж для стены на которую вешаются подсумки для хранения
Кронштейн настенный (60 см) TOUGHBUILT TB-CTA-01053A
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_ruchnogo_instrumenta/toughbuilt/toughbuilt_kronshteyn_nastennyi._60_sm_tb-cta-01053a/
второй- три модели разных сумок на которые точно можно повесить подсумок сбоку
Это самая маленькая из трех
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/toughbuilt/toughbuilt_konteyner_20_sm__univers.sumka-_stellazhnyi_planshet_tb-cttp-01108a/
третий - из дополнительного ремня легко делается крепеж на лестницу или стремянку , на который тоже легко перевесить подсумки с пояса.
маленькие подвесные сумки имеет металические скобы для фиксации на ремне
это Чехол для сотового телефона TOUGHBUILT TB-CTP-01033A
и сумка для ножа и отвертки TB-CTP-01030A
схобы хитрые с защитой от соскальзывания с ремня.
основное крепление в системе - крепления с пластиковым фиксатором
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/toughbuilt/toughbuilt_nabor_3sht._zamki_cliptech_tm_hubstm_tb-cta-01150b/
Они идут на все модели размером больше TB-CTP-01030A на сумку для рулетки TB-CTP-01031A шел в комплекте на сумку TB-CTP-01022A и т.п.
На фото не везде видно , но на всех мелких сумках сделан крепеж для рулетки за скобу
на материал закреплена полоска металла, чтобы не портить скобой рулетки ткань.
Чехол для мобильного Toughbuilt TB-CTP-01033A сделан из двум жестких стенок и полосками тянущейся ткани по бокам ,
внутри блокнот нестандартной узкой формы и точилка для карандашей на карабине.
Точилка интересная , сделана под плоский строительный карандаш
Толщина чехла с телефоном и блокнотом - 50 мм
В целом прикольная попсовая штучка .
Сумка для рулетки TOUGHBUILT TB-CTP-01031A
сделана огромной . в нее входят 7-10 метровые рулетки в резиновом корпусе.
Пользоваться удобно, но места занимает сбоку достаточно много.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/toughbuilt/toughbuilt_sumka_dlya_ruletki_tb-ctp-01031a/
Как вариант на всех узких сумках есть маленький карман с металлической скобой , чтобы цеплять рулетку сверху за крючок. В описании обычно это отмечено отдельной строчкой.
Быстрозажимные замки сидят на ремне плотно. В защелкнутом состоянии их можно двигать по ремню. Если захотите сделать фиксацию, то можно подклеить полоску материала изнутри замка , тогда будеткрепление на ремень внатяг и замок захочеш в сторону не сдвинешь.
пока увидел только один конструктивный недостаток.
Плечевые ремни крепятся к поясу быстросъемными зажимами.
Сзади такой зажим один и точно на позвоночнике, причем закрепляется за пояс , а не за ремень.
т.е. получается что от спины ничем не закрыт. Это конструктивный косяк. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/aksessuary/sumki_keisy/toughbuilt/toughbuilt_podveska_s_myagkoy_podkladkoy_tb-cta-01051a/
В правильных плечевых ремнях четыре точки крепления
alex_k
alex_k
05.05.2012 в 09:31:24
Немного фото отдельно
alex_k
alex_k
10.05.2012 в 16:02:55
Продолжение по ToughBuilt
в догонку к поясу прикупил комплект
сумка -Контейнер (20 см) с универсальной сумкой TOUGHBUILT TB-CTTP-01108A цена за обе позиции 1500 руб в комплекте два пластиковых зажима для быстрой фиксации.
конструктивная идея - открытая маленькая сумка, в которую укладывается инструмент, нужный прямо сейчас. и с которой перемещаешся в процессе работы по объекту
и как бонус -на которую можно повесить при необходимости подсумок с пояса.
Днище у сумки просто усиленный прокладкой материал и пластиковые вставки ножки снизу. Внутри три пришитые перегородки и по короткой стенке петли под несколько отверток и т.п. часть большого размера , часть под отвертки.
С наружи два кармана по длинной стороне и четыре кармана , двумя уровнями, с другой стороны.
есть петля под изоленту и скоба для рулетки
Сумка небольшая . Но для электрики например больше и не нужно.
Тестер, отвертки , зачистки уместились . Осталось даже свободное место.
Боковой подсумок позволяет часть инструмента быстро переместить на пояс
недостатки
Конструкция просто напрашивается для работы на стремянке , но штатного крепления на верх стремянки не предусотрено.
У ручки для переноски сверху есть петли под плечевой ремень , но самого ремня в комплекте нет.
Сама ручка сделана отстегивающейся с одной стороны.
Подозреваю что ремень , который продается как опция, как раз для нее.
greg111
greg111
Саратов
10.05.2012 в 19:01:05
alex_k написал : Конструкция просто напрашивается для работы на стремянке , но штатного крепления на верх стремянки не предусотрено
что есть *штатное крепление?* у меня две таких корзинки от ИРВИНа, одна поменьше с металлическим ободом сверху. вообще идея с замками мне очень понравилась. надо будет купить замков и на дербан несколько подсумков самых дешёвых- потрошить. цены гуманные что очень завлекает. на свои ирвины повесил бы много чего
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.05.2012 в 05:48:25
alex_k, Если можно, то хорошо бы фото сумки вид сверху, пустой и с инструментом.
alex_k
alex_k
11.05.2012 в 08:36:08
Аникей написал : alex_k, Если можно, то хорошо бы фото сумки вид сверху, пустой и с инструментом.
придется немного подождать . Фотик забыл на даче
greg111 написал : что есть *штатное крепление?* у меня две таких корзинки от ИРВИНа, одна поменьше с металлическим ободом сверху.
У штока было решение для крепления на стремянке
самое простое петля из жесткого ремня на верх стремянки .на которую легко перевесить подсумки с пояса
alex_k
alex_k
21.05.2012 в 10:08:11
Обещанные фото сумки
инструмент закинул для примера. То что было в верхнем систейнере для электрики
что думал конструктор по поводу верхней ручки не совсем понятно ручка разъемная , чтобы растегнутую ручку нарастить до плечевого ремня, нужен короткий ремень на 60 см , но аналогичного ремня в линейке Toughbuilt не обнаружил .
Аникей
Аникей
Новокузнецк
21.05.2012 в 13:24:37
alex_k написал : Обещанные фото сумки
Спасибо. Все ж маловатая :( в поясные подсумки больше можно закинуть.
alex_k
alex_k
21.05.2012 в 13:46:45
Аникей написал : Все ж маловатая в поясные подсумки больше можно закинуть
маленькая она будет, когда инструмент нужный для работы в ней не уместится.
А пока туда влезет еще столько же. там сейчас остались пустые 8 мелких под отвертки
четыре больших кармана по длинной стороне под обжимки , ключи и т.п. (два с одной стороны , два с другой) и два внутренних отсека (в среднем лежит кабельный тестер)
и две места для навески для рулеток на сумке и подсумке
greg111
greg111
Саратов
21.05.2012 в 14:05:23
ежели маленькая- покупить другую. а так- мысль пришла интересная.... сделать стойку с кронштейнами под замкИ скажем в 2-3 яруса и навешивать на неё на все 4 стороны подсумков сколько надо. когда надо просто снял нужный, нацепил на пояс и пошёл. конигурируемая стойка на телескопической штанге. хочешь на 1 ярусе оставляй, хочешь на 3 яруса раздвигай. складная разборная.
alex_k
alex_k
21.05.2012 в 15:15:37
greg111 написал : сделать стойку с кронштейнами под замкИ скажем в 2-3 яруса и навешивать на неё на все 4 стороны подсумков
кронштейны на стенку для подсумков есть в продаже. тк что в принципе сделать с помощью этих кронштейнов довольно легко.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/toughbuilt/toughbuilt_kronshteyn_nastennyi._60_sm_tb-cta-01053a/
