Андрей1965
Андрей1965
03.09.2010 в 09:03:15
Есть проблема! Оборудование:
  1. усилитель roxton AA-360
  2. колонки roxton cn-40t (6 шт.)
  3. кабель п-268 http://www.kedr-ru.com/p298 Нужно развесить колонки на длине 1000 м (равномерно:
    до 1-й 150 м; до 2-й 300м и т. д.) соединение параллельное. Будет работать ?
Перец
Перец
Челябинск
03.09.2010 в 10:32:21
Используйте 100-вольтовый выход, колонки соответственно переключите на 100 вольт. На последней, если будет тихо звучать - на 70 вольт. Только по мощности не перегрузите: 360 Ватт в сумме, не более.
Андрей1965
Андрей1965
03.09.2010 в 10:56:26
Спасибо!
Но меня смущает, что кабель имеет 66 Ом/км. И как переключить колонки? Там три провода : 1 - 0; 2-20Вт; 3-40Вт. Колонок 6х40=240 Вт, а усилитель 360 Вт так что не перегружу.
юра Т
юра Т
03.09.2010 в 20:26:34
работать будет, но: на проводах будет падать почти половина, на первой будет 30 Ватт, ... до последней колонки дойдет всего 10 Ватт... усилитель будет нагружен на 150 Ватт (расчет по номиналам, 100 Вольт 40 Ватт колонка, номинальный кабель, реактив не учитывая, до 1-й 150 м; до 2-й 300м и т. д.)
на 1000 метров, не получается через 150 метров равномерно колонки разместить
колонки с довольно низкой чувствительностью 83 дБ...
7wetrow
7wetrow
04.09.2010 в 17:47:17
юра Т написал : на 1000 метров, не получается через 150 метров равномерно колонки разместить
У вас все колонки паралельно. Рачитайте добавочное сопротивление чтобы загрубить близлежащие колонки по убыванию сопротивления. В итоге выровните чувствительность сучетом падения напряжения. Ну типа так у вас шесть участков провода R1+R2+R3+R4+R5+R6
У нас в спорткомплексе все колонки последовательно соиденены через провод 0.25 луч (бестрансформаторные) один порядка 20 динамиков 800м и для оповещения в здании ок. Музычку по праздника ставим :) Танцуют все :) Усилок американец песня найду покажу. Во кстати фотку стойки звукового оповещения нашел и я типа протираю фотку делали для суботника :)
юра Т
юра Т
04.09.2010 в 18:22:10
7wetrow написал : У вас все колонки паралельно. Рачитайте добавочное сопротивление чтобы загрубить близлежащие колонки по убыванию сопротивления. В итоге выровните чувствительность сучетом падения напряжения. Ну типа так у вас шесть участков провода R1+R2+R3+R4+R5+R6
у колонок неравномерное сопротивление по частоте, и к тому же глупо усилком греть атмосферу..., на 40-ка Ваттных колонках будет по 10 Ватт, глупо, лучше и дешевле сечение линии поднять, и колонки с лучшей чувствительностью применить
7wetrow написал : У нас в спорткомплексе все колонки последовательно соиденены через провод 0.25 луч (бестрансформаторные) один порядка 20 динамиков 800м и для оповещения в здании ок.
не лучшее решение, при выходе одного из строя, будете доооолго бегать с бубном..., а при выходе двух, вообще упаритесь))
и собственно кто такое рещение пропустил для оповещения?? (ладно еще для озвучки)
Перец
Перец
Челябинск
05.09.2010 в 09:09:36
Если совсем по науке, то нужно изготовить трансформатор, повышающий напряжение на выходе усилителя со 100 В до 240. Мощность ватт 400. Потом перед каждой колонкой ставить стандартный радиотрансляционный трансформатор на 50 ватт и понижать напряжение до 120 вольт. Тогда на этом кабеле будут приемлемые потери. То, что написал выше про 70 В - ошибочка, думал, в колонках на трансе есть такой отвод.
Андрей1965
Андрей1965
05.09.2010 в 22:55:40
Спасибо всем! Эксперимент: К катушке 1500 м (не разматывая) с одного конца подключил усилитель, а с другого две колонки параллельно. Включил и ... Орут как сумашедшие. Не знаю какая мощность, но когда я подключил эти же две колонки на коротком кабеле (1 м) разницы особо не почувствовал. Так, что пока ничего не буду придумывать! На этой неделе будут монтировать систему. Посмотрим что получится. Потом напишу.
P.S. А про " Нужно развесить колонки на длине 1000 м (равномерно: до 1-й 150 м; до 2-й 300м и т. д.) соединение параллельное." это я так для примера написал. На самом деле там все будет и сложнее и проще, просто так не опишешь. Тут рисовать надо.
юра Т
юра Т
05.09.2010 в 23:51:00
Андрей1965 написал : К катушке 1500 м (не разматывая) с одного конца подключил усилитель, а с другого две колонки параллельно. Включил и ... Орут как сумашедшие. Не знаю какая мощность, но когда я подключил эти же две колонки на коротком кабеле (1 м) разницы особо не почувствовал.
подключите одновременно две колонки напрямую, и две через бухту, и на 40 Ватт хвосты, разнесите на несколько метров и посмотрите на разницу... на слух падение мощности в 4 раза (на 6 дБ) как бы не сильно ощущается... но потерять большую часть на проводах это всё равно не айс...
Андрей1965
Андрей1965
06.09.2010 в 15:52:31
Это схема: И звините что так криво нарисовано!
юра Т
юра Т
06.09.2010 в 17:16:02
Андрей1965 написал : схема
в положении 2 уже более менее, желательно до первого стоба кинуть большим сечением (или 2 кабеля)
