Irinapink
Irinapink
03.09.2010 в 13:59:43
Имеется потолок из ацеида (вроде так называется) покрашен лет 20 назад белой масляной краской. Не зашпаклеван, а просто сверху покрашен. Краска держится хорошо, нигде не полопалась и не шелушится, только пожелтела (возможно от курения). Сейчас хотим просто покрасить потолок белой краской. Уважаемые мастера подскажите: 1 Надо ли снимать старую краску или просто зашкурить получше. 2 Надо ли грунтовать и чем. 3 На какой основе брать краску- водоимульс, латексная, алкидная, акрил. В ванной достаточно влажно.
03.09.2010 в 14:05:55
Я снимал шпатель: + горелка с китайским баллончиком за 50 руб - пары баллонов хватит....
Все же оценить как держится краска - резать острым лезвием канцелярским ножом крест накрест несколько линий сеткой # на рассстоянии 5 мм и смотреть - выкрашиваются квадратики или нет.
Если нет - шкурить и .... грунтовать.... Грунт - Otex Тиккурилла - липнет не всё :) Даже на стекло!
Далее спец краска для ванн - не влаго, а ВОДО стойкая....
03.09.2010 в 14:13:24
BV написал : шкурить
"Маалипесу" быстрее, удобнее и без гемору:)
03.09.2010 в 14:19:13
Юбер написал : "Маалипесу" быстрее, удобнее и без гемору
Это для "хорошо промыть" - с успехом заменяется любой хорошей щелочью, каковой Маалипесу и является :)
PS Кстати Юбер прав - забыл об этом написать - промыть щелочью со щеткой не мешает.... А шкуркой сбить блеск тоже не лишнее...
03.09.2010 в 14:41:23
BV написал : А шкуркой сбить блеск тоже не лишнее...
Маалипесу дает поверхность, как будто потолок отшкурили наждачкой. Сам не верил, пока не столкнулся с проблемой крашеного масляной краской потолка:)
iale
iale
04.09.2010 в 00:48:37
BV написал : Это для "хорошо промыть" - с успехом заменяется любой хорошей щелочью, каковой Маалипесу и является
щелочь достаточной концентрации омыляет ( разрушает ) олифу, поверхность которой при этом становится шершавой
