14.06.2006 в 11:52:36
Кажется у Оптирок есть технология поливать керамзит жидким раствором цемента из ведра с мелкими дырками в дне..... Ходят по керамзиту с широкими фанерками на ногах, чтобы не проваливаться.... У них и ролик есть...
Светофор
Светофор
14.06.2006 в 12:34:32
Nastran написал : Прочность такого основания очень низкая, я бы все таки делал керамзитобетон.
Керамзит в ц.мол. 2кгс/см2(условно). стяжка 5 см.Перераспреление нагрузки 45 град. 1см.кв.площади верх стяжки(без учета толщины паркета,фанеры,плитки) даст 25см2 вверх керамзита.(36 с фанерой + паркет= 64) умножте на 2кгс/см2 25х2=50 36х2=72 64х2=128кгс/см2 (осталось слоника пригласить) Сетку да надо.
BV написал : Так пол уже засыпан керамзитом...что еще раз
Вас же будут читать другие люди,возможно с таким же вопросом,просто предложил еще вариант.
BV написал : жидким раствором цемента
Называется ЦЕМЕНТНОЕ МОЛОКО. (старперам это известно.)
alex_2k
alex_2k
14.06.2006 в 17:33:59
Nastran написал : Прямо на керамзит, никаких пленок.
А не протечет к соседям? Или сделать раствор погуще?
Nastran
Nastran
Донецк
15.06.2006 в 10:38:38
Светофор написал : Керамзит в ц.мол. 2кгс/см2(условно). стяжка 5 см.Перераспреление нагрузки 45 град. 1см.кв.площади верх стяжки(без учета толщины паркета,фанеры,плитки) даст 25см2 вверх керамзита.(36 с фанерой + паркет= 64) умножте на 2кгс/см2 25х2=50 36х2=72 64х2=128кгс/см2 (осталось слоника пригласить)
Честно говоря не понял ваших расчетов.
alex_2k написал : А не протечет к соседям? Или сделать раствор погуще?
Щели и дыры надо было заделать прежде чем керамзит рассыпать по комнатам. Если вы это сделали, то этого достаточно для элементарной гидроизоляции. Если вы этого не делали, то протечет. Керамзит хоть и быстро впитывает влагу, но не до такой степени.
alex_2k
alex_2k
15.06.2006 в 11:11:24
Щелей и дыр вроде не было, там лежат плиты U образные. Вот на их стыке может протеч. Но они выше керамзита, попробуем их заделать.
Светофор
Светофор
15.06.2006 в 23:29:23
Nastran написал : Честно говоря не понял ваших расчетов.
Очень жаль.
alex_2k
alex_2k
16.06.2006 в 12:45:36
Подкажите еще один момент. Строители сказали купить гарцовку, будут добавлять в стяжку. Примерно такое соотношение 1 цемент - 2,5 песок - 0,5 гарцовка. А зачем она вообще нужна? Почитал в интернете - это какая-то известково-песчаная смесь. Поскажите, завтра закупать все надо ! И напомните примерно расход материалов на стяжку - мне сказали на 1 кв.м 5 см стяжки надо примерно 1,5 мешка (50 кг) готовой смеси. Это правильно?
16.06.2006 в 13:03:04
2Светофор
У меня "вашим" вариантом межпанельные швы заполнены.... ;)
Вариант хорош, но мне кажется менее технологичен....
PS Естественно поверх керамзита обязана быть твёрдая стяжка для рапределения нагрузки, тк керамзит с молоком ломается руками....
Светофор написал : Называется ЦЕМЕНТНОЕ МОЛОКО.
но по консистенции ближе к кефиру :)
alex_2k
alex_2k
16.06.2006 в 14:40:46
А по гарцовке кто подскажет?
Светофор
Светофор
16.06.2006 в 21:38:06
Если все правильно понял, речь идет об удобоукладываемости(материал просто эластичней) Известково-песчанным р-ром штукатурят стены.Поэтому не понимаю, зечем он вам на пол, тем более под плитку.
Думаю вам это не нужно.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
06.02.2011 в 11:56:24
Есть смесь от кнауфа просто говоря лёгкая стяжка.ubo-knauf с фракцией мелкой обычного пенопласта.мешок около 480 руб последний раз видел. поверх неё заливается высокопрочная стяжка в 3-5 см. подобное проделывал в загородном доме где перекрытия тавры выходят на 25 см от уровня залитого перекрытия.можно взять и керамзит,но их минус они всплывают при заливке.
