Уважаемые, подскажите пожалуйста очередность работ:
Я переделываю пол во двухкомн. стандартной жилой квартире, (комнаты по 17 кв.м, потолки 2.5 м) новая стяжка для пробкового клеевого пола Wicanders. Малярные работы: потолок, стены, обои; электрика, раздвижные двери.
Вместо распашной двери (800 мм) между коридором и комнатой сделаю раздвижную (как здесь- ), т.е дверь будет находится внутри двух гипсокартн. стен. В данный момент эта стена сделана из фанеры, поэтому ее придется снести. В далеких 70-х была разломана обычная стена для увеличения площади коридора и сделана эта стенка из фанеры.
В комнате будет возведена еще одна гипсокартоная стена 2.50 м с одной раздвижной дверью 700 мм на роликах для гардеробной. Вероятно механизм будет находится внутри гардеробной, а внизу не будет рельс на полу.
Cхема граф., справой стороны - мечта ): выдвижные двери и гардеробная.
Какой порядок нужно соблюсти:
Проводка: из-за новой перегородки в комнате, центр люстры должен сместиться, замена розеток, свет внутри гардеробной.
Выравнивание стен по маякам, малярные/штукатурные работы потолка и стен
Снятие старого паркета с пола в коридоре и в комнате. Квартира жилая, поэтому во второй комнате будет находиться мебель.
Укладка стяжки. Для клеевого пола, если не ошибаюсь советуют, бетоную стяжку или ГВЛ (гипсо-волокнистые листы). Точного понимания пока нет.
Возведение гипсокартовых стен с дверьми.
Поклейка обоев, покраска.
Укладка пробкового пола.
