TECE Systems
TECE Systems
06.09.2010 в 10:58:25
78rus написал : мне в магазине сказали что МП на ЦО можно ставить
Лучше задайте вопрос не продавцу, а производителю. На ЦО никакие полимерные трубы ставить нельзя! Что касается пузырей, то они появляются при большой разнице температуры теплоносителя и окружающего воздуха. В вашем случае произошло отслоение алюминиевого слоя от внутреннего слоя PE. При этом хотя бы это заметно. Могло быть по другому - пузыри образовываются внутри трубы. Соответственно, заужается внутреннее сечение, а в крайнем случае вообще перекрывается. Найти их при этом очень сложно.
С уважением,
Станислав Миронюк
/random
/random
06.09.2010 в 21:04:31
78rus написал : мне в магазине сказали что МП на ЦО можно ставить, но тока Хенко-вот я и купил....но видимо брак был или что а то я в стольких местах видел МП на отоплении и никаких пузырей! поэтому то и решил себе поставить!
да, уж . Наконсультировали. Нет слов. А они там в магазине не сказали Вам, что надо попутно ТП модернизировать для ограничения температуры ? Смотрим СНиП СНиП 41-01-2003 (кстати, сходите в магазин и дайте его прочитать продавцу, а заодо и какой- нибудь учебник Сканави)
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
ЗЫ Все-таки наша ВИМ хвосты Гуптеку крутит и внерасчетный режим отопления ( при температуре ниже 26 с) становится внерасчетным, а не нормальным. И стопять (график 105\70) в однотрубных системах начинает появляться.
ЗыЗы
78rus написал : трубках диаметром 20мм
У Вас изначально отопление было сделано полдюймовкой?
/random
/random
06.09.2010 в 21:05:44
TECE Systems написал : На ЦО никакие полимерные трубы ставить нельзя!
СНиП 41-01-2003. пункт 6.1.2
78rus
78rus
29.09.2010 в 19:57:02
/random написал : У Вас изначально отопление было сделано полдюймовкой?
нет, у меня верхняя труба-та что уходит к соседу(наверх) пол дюйма-далее везде вверху уже три четрверти(просто этот участок менялся при мне, а так как в то время достать три четверти никак нельзя было, то поставилили что есть -пол дюйма) а нижняя-та что уходит к соседу вниз-та тоже три четверти(всё что три четверти стоит с 69 года и ниразу не менялось).
и сначала МП трубки хотел делать 24 или 26мм-но чегойто передумал.....и поставил 20мм......
/random
/random
29.09.2010 в 21:32:23
278rus
меняйте на сталь. До 4 числа время у Вас еще есть ;)
Байпасс
Байпасс
29.09.2010 в 22:06:55
78rus написал : но тока Хенко
... на фото- не хенко... левак какой-то...
78rus
78rus
29.09.2010 в 23:57:45
/random написал : 278rus
а как насчёт меди? и можно ли ставить сталь но на резьбе? то есть сварку не хочу-у меня уже сделан ремонт заранее спасибо.. а что будет после 4?
/random
/random
30.09.2010 в 06:25:35
78rus написал : а что будет после 4?
начало периодического протапливания.
78rus написал : а как насчёт меди?
СП 40-108-2004
9.7. В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
78rus написал : и можно ли ставить сталь но на резьбе?
допускается
78rus
78rus
30.09.2010 в 17:50:36
/random написал : Сообщение от 78rus
а что будет после 4? начало периодического протапливания.
Сообщение от 78rus
а как насчёт меди? СП 40-108-2004 9.7. В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
    Сообщение от 78rus
    и можно ли ставить сталь но на резьбе? допускается
скажите а какие трубы лучше брать(сталь, оцинк,нерж) и где?а то в магазинах есть трубы но какие то они не внушающие доверия!! и ещё такой вопрос магазине Кастарама/оби-на пулковском.я почему то не встречал трубы с удлинённой резьбой! а мне такие трубки понадобяться так как я буду сажать муфту и контр гайку!!
/random
/random
30.09.2010 в 18:09:02
78rus написал : скажите а какие трубы лучше брать(сталь, оцинк,нерж)
черную водогазопроводную трубу по ГОСТ 3262-75 , не китайскую :) Оцинковка идет на хвс. Обычно трубы вгп идут без резьб.
mazai999
mazai999
01.10.2010 в 17:41:42
кстати, на даче у знакомых нашел штук 30 труб 3/4 двухметровых , с резьбой на концах. Шовная. Говорят лет 10-15 назад покупалась. Вот думаю подойдет ли она для отопления (ЦО) ?
