Azaz
Azaz
05.09.2010 в 14:26:42
Планируется строить гараж. Высота одной стены (меньшей) - 2.1 метров. Ширина - пролета 6 метров. Кровля планируется из металлочерепицы. Какой высоты лучше делать вторую стену? Хотелось бы по минимуму увеличить вторую стены по высоте, но знаю, что это опасно при сильном дожде в плане протечек.
Steh
Steh
Смоленск
10.09.2010 в 11:25:04
Чешуйки металлочерепицы имеют уклон в обратную сторону, думаю нужно взять лист, в ложбинку чешуйки плеснуть водички и поднимать край пока вода не начнет сливаться с нее полностью - это и есть минимальный подъем для одного листа , умножаем на количество листов с учетом вертикальных перехлёстов.... - это будет минимум, чем выше от него - тем лучше!
Truck
Truck
Эксперт
Углич
10.09.2010 в 11:30:00
В этом плане профнастил удобнее, та же мет. черепица, только рисунок другой.
Steh
Steh
Смоленск
13.09.2010 в 12:30:07
Длинный(6-9 метров ) высокорельефный профнастил вообще можно стелить с минимальным подъемом - стыки только продольные!
Azaz
Azaz
13.09.2010 в 13:20:10
Устроит и профнастил для односкатной сейчас. Вот нашли, кто может сделать любую длину, ширина только около 115 см. Как считаете С-18ф (18 мм высота) подойдет или какой лучше - там слева список? Планируем на пролете 5 метров дать 20-40 см перепад высоты между параллельными стенами (гараж 5 на 7 м).
И вижу, что продольный нахлест минимальный и крепится саморезами в низине.
Truck
Truck
Эксперт
Углич
13.09.2010 в 16:47:59
Azaz написал : Как считаете С-18ф (18 мм высота) подойдет или какой лучше - там слева список?
Обычно кровельный идет от 20 мм. высотой полки, например С21. Может и 18 хватит, не знаю. Чем выше полка, тем меньше вероятность капиллярного подъема воды.
Azaz написал : продольный нахлест минимальный и крепится саморезами в низине
Это стандартно.
Azaz
Azaz
13.09.2010 в 20:08:57
И еще возникает вопрос по устройству пирога под профнастил. Дело в северо-западном Подмосковье, так что возможно и много снега зимой-весной на крыше. Предлагается на параллельные стены с наклоном укрепить брус 50х50 мм (длиной 5 м - гараж 5х7) с шагом под ширину утеплителя (60-70 см), снизу изоспан-пароизоляция и плиты отделочные, между брусом утеплитель, сверху сплошная обрешетка 25 мм доска, на нее гидроизоляционная пленка (какой тут материал лучше?), а потом профнастил. Насколько правильный такой пирог и что не мешало бы изменить?
Truck
Truck
Эксперт
Углич
14.09.2010 в 08:23:26
Azaz написал : на нее гидроизоляционная пленка (какой тут материал лучше?), а потом профнастил.
По идее еще должна быть контробрешетка для вентзазора. Я под шифер себе тоже не делал, но у меня холодный гараж.
Azaz написал : Дело в северо-западном Подмосковье, так что возможно и много снега зимой-весной на крыше.
По справочнику - Зона 3, 180 кг/кв.м.
Azaz написал : Предлагается на параллельные стены с наклоном укрепить брус 50х50 м
На крыше ж/б плита?
Azaz
Azaz
14.09.2010 в 10:21:47
Нет, на крыше нет ж\б плиты. Брус 50 х 50 мм предлагается класть на стены на пролет (параллельные стены - одна ~ 240 см, другая ~ 200 см; односкатная). Конструкция кажется слабоватой. Может, порекомендуете изменения.
А контробрешетка между чем и чем должна быть и из какой доски (толщина и т.д.) ее обычно делают?
Steh
Steh
Смоленск
15.09.2010 в 11:51:58
180 кг на квадратный метр снега в среднем... про длинне крыши 6 метров (ширина думаю не меньше 3 метров на крыше будет лежать 3,24 тонны снега брус 50*50*300 такой нагрузки явно не выдержит!
Azaz
Azaz
16.09.2010 в 12:22:56
Да, не выдержит судя по всему. А длина 7, ширина 5 м (односкатная по ширине). Думается, 100 на 100 мм брус (через 60-70 см) и сверху сплошная обрешетка 40кой может быть решением?
