NikVE
NikVE
Омск
01.10.2026 в 10:13:53
В кирпичном гараже подняли выше раму с воротами.Разломали частично порог, который был под воротами.Нетронутым остался самый нижний ряд старого порога.Этот ряд состоит из двух частей: снаружи (к улице): что-то типа бетонного пасынка.Впритык к нему (внутрь гаража) уложены толчковой кладкой кирпичи. Кладка очень старая, но лежит плотно, кирпичи не шатаются. Планирую залить нижний ряд сверху бетоном.Толщина заливки будет около 18 см. Имеет ли смысл положить на нижний ряд сверху лист рубероида и залить на него бетон? Это - порог гаража и по нему заезжает машина.Советы самые противоречивые: кто говорит - надо рубероид, а другой говорит - не будет сцепления с нижним основанием и твоя бетонная заливка растрескается при езде по ней машины.Кто же прав?
01.10.2026 в 19:05:42
NikVE написал 01.10.2026 в 10:13
Без разницы с таким слоем. Важнее нормальная прочность бетона. Армирование. Вибруплотнение при укладке. И чтобы снизу, если будет подсыпка все было утрамбовано.
Можно, чтобы влагу снизу не тянул под всю заливку положить что-то, что отсекает влагу.
