SJvl
SJvl
19.07.2025 в 11:43:37
Добрый день. Потекла крыша гаража. Крыша покрыта оцинкованными листами. Под листами слой рубероида. Крыша деревянная. Фото приложил. Промазывал швы резиновой краской и еще каким то клеем. Не помогло. Хочу перекрыть крышу самостоятельно. Есть вопросы:
1) Буду использовать профлисты. В продаже есть оцинкованные и покрашенные. Замечал у некоторых, что иногда на оцинкованных листах (которые использовали для ограждения) появляются большие участки ржавчины. Крашенный профнастил в этом плане будет надежнее ? 2) Можно ли оставить под профлистами слой рубероида или его нужно убрать ? 3) Есть проблемное место. Это стык моего гаража и соседского (на фото где кирпичами прижато). У соседского гаража монолитные плиты на крыше покрытые рубероидом. Возможно с него вода затекает под листы (под ними все промазывал резиновой краской) и далее по рубероиду стекает. Как лучше всего заделать этот стык с чужим гаражом? У меня есть гидроизоляция технониколь (наплавляемая). Может ее приклеить сверху на профлист и соседский гараж, а снизу под профлистом еще дополнительно промазать мастикой/праймером ?
20250507_16534920250507_16541120250507_16543620250509_11441520250509_114534original-454x454-fit
19.07.2025 в 11:52:06
По моему можно отремонтировать то что есть...
SJvl
SJvl
19.07.2025 в 15:31:40
BV написал 19.07.2025 в 11:52
Что можно сделать ?
19.07.2025 в 15:37:34
SJvl, пролечить потенциально текущие места... Так то на вашей оцинковке похоже дыр нет - какой смысл ее менять?
19.07.2025 в 15:37:51
SJvl
SJvl
19.07.2025 в 21:29:22
BV написал 19.07.2025 в 15:37
Как это сделать ? Дыр то нет, но много стыков.
kalmarin
kalmarin
Брест
28.07.2025 в 20:58:42
спасибо автору за этот пост, много полезного нашёл)
