Dmitry47
Dmitry47
20.09.2025 в 23:47:57
Тема такая, ломают мой хороший металлический гараж около дома. Много там лежит всякого барахла которому дома места нет, не очень много, но есть. И есть в запасе еще один гараж, он сдавался, но сейчас переношу вещи туда. Гараж совсем не ухоженный, опять металлический, и самое в нем неприятное, ужасный пол, земля заваленная мусором. Наваливать денег на прокачку этого гаража не хочу, хочу просто чтобы пол был более менее ровный и не пылил в первую очередь. Есть бетон, это дорого сложно, тем более сам я делать не буду. Есть доски, доски на полу лежат в старом гараже, можно внедрить в новый, но придется как следует все подготовить, пока узнаю цену, по чем такие процедуры. Если доски, то надо срочно разбирать пол, так как скоро приедут бульдозеры. Или что-то еще, какой-то другой вариант, про него и хочу спросить. Я пока думаю взять грабли, убрать весь мусор с пола, выровнять горбыли, полит водой и кинуть бу линолеум (который еще купить надо)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2025 в 00:02:36
Dmitry47 написал 20.09.2025 в 23:47
Тема такая, ломают мой хороший металлический гараж около дома. Много там лежит всякого барахла .....
Тротуарную плитку на авито бэушную возьми - бывает даже даром
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
21.09.2025 в 00:29:50
MADONNA написал 21.09.2025 в 00:02
Но ее всю начнет корежить, повсюду будут торчать острые углы. Я так клал плитку на даче на голую землю, в начале красиво, а потом начинает разбегаться. Плюс она тяжелая.
Dmitry47
Dmitry47
21.09.2025 в 22:31:20
Предлагают всё и внутри и снаружи залить асфальтом за 25тр. Еще и обои подрежут.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2025 в 22:39:50
Dmitry47 написал 21.09.2025 в 22:31
Ты на форуме мастеров - сам-то хоть что нибудь делаешь ?? ))
Narrenfreiheit
21.09.2025 в 22:43:58
Dmitry47 написал 21.09.2025 в 00:29
Но ее всю начнет корежить, повсюду будут торчать острые углы. Я так клал плитку на даче на голую .....
Пескоцементная Плитка 30х30, 40х40 толщиной 4-6 см. (Соседу делали мангальную зону на улице - года три прошло - ничего не корежит)
Равняется земля. Ставятся маяки для слоя 5 см - из труб например. Насыпается песок выше маяков, поливается лейкой, уплотняется ногами. Лишнее срезается правилом по маякам. ПЭ пленка 200+ микрон.(Чтобы из земли влага не испарялась) Кладется плитка по шнуру или лазеру практически без швов если геометрия позволит. Чуть пристукивается резиновой киянкой. За день можно сделать все.
n-p-n
n-p-n
21.09.2025 в 23:00:37
BV, охренеть. Дмитрию неохота (можно понять!) возиться с укладкой доски, снятой из старого гаража, а ему предлагают заняться укладкой плитки. Это день грязной и тяжëлой работы, не считая подготовки. Ещë и бабки потратит...
3
21.09.2025 в 23:07:31
n-p-n, работа не такая уж и грязная. А тяжесть в основном зависит от веса плитки. В одно лицо тяжеловато, а с подсобником "подай - принеси" нормально и быстро.
Dmitry47
Dmitry47
21.09.2025 в 23:31:01
Я бы может и занялся если бы свободного времени было полно. Тут ко всему этому. Найди куда деть барахло. Найди плитку, привези плитку и сложи куда нибудь, потом песок, инструмент плюс в одно лицо плюс работа первый раз в первый класс. Я конечно на форуме мастеров, но я не мастер. Я могу делать задачу длительного процесса, по чуть чуть и одному. Да чесговоря, дел до хрена недоделанных, выше крыши, все в одно лицо по выходным. Асфальт зато ляжит ровным слоем без щелей. Электрику, стены, свет, стеллажи я могу сам.
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2025 в 00:48:25
n-p-n написал 21.09.2025 в 23:00
BV, охренеть. Дмитрию неохота (можно понять!) возиться с укладкой доски, снятой из старого гаража, а .....
Мне мою старую доску положить цену десятку залупили. Ощущение такое, что у "Мастеров" все кратно пяти тыщам, или пятиста рублям. Если пятьсот маловато спрошу тыщу, если пяти тыщ маловато спрошу десятку.
2
22.09.2025 в 01:11:53
Dmitry47 написал 21.09.2025 в 23:31
Чем подготовят под асфальт и какой слой асфальта?
