AKLamer написал : да именно так вот такую поставьте
а такую не ставьте)))
Yes sir!
07.09.2010 в 08:54:17
Yes sir!
07.09.2010 в 09:12:51
Еще нюанс: итак если 4 двери аристо то размер двери 2460х830 (проем 2500х3248), если 3 двери то 2460х1100 + упаковка...
Вопрос в следующем: влезут ли двери в лифт? лифт грузовой старенький, левая (узкая) часть двери не открывается...
07.09.2010 в 09:21:11
AKLamer написал : вот такую поставьте
Тогда надо ручку сверлить? Ачем глушить? Эстэтично?
07.09.2010 в 09:24:53
А с рулеткой в лифт? Обычный лифт грузовой в панельной(Московской) многоэтажке вмещает 2500 по диагонали при этом надо открыть маленькую створку, чтобы в него дверь запихнуть. Какой у вас лифт я не знаю.
дверь пересчитайте у вас ширина на 3 мм меньше, (для ассиметрии и шлегеля 6 мм.)
а вы ее и так сверлить будите, внизу как минимум и вверху)))) заглушки самоклеющиеся продаются в цвет профиля, а так у вас там щетки(шлегель) будут наклеены.ни чего видно не будет.
07.09.2010 в 09:42:04
AKLamer написал : при этом надо открыть маленькую створку,
AKLamer написал : дверь пересчитайте у вас ширина на 3 мм меньше, (для ассиметрии и шлегеля 6 мм.)
(3248-12+54)/3=1096 (3248-12+81)/4=829,25
07.09.2010 в 13:25:03
popout написал :
Да, это мой вариант-где-то этот цвет называется "серебро", у Аристо-матовый хром. Но Вы ведь, кажется, собираетесь двери в сборе покупать, а не хлыстами? Если хлыстами-я с Вами объединюсь, у меня шкаф узкий-всего 97 см.
07.09.2010 в 13:29:48
popout написал : В салонах ж не написано "шкап маде фром лдсп еггер". Я вчерась ездил в сервер, взале выставка напилина кусочками 10х10 - представить о том как дсп будет выглядеть в изделии очень сложно... пошел на склад, попросил мужиков спустить пару палетов... непонравилось... "цвэт не тот" (с)
Вы ещё не забывайте о том, что обычно в оХвисах висят лампы дневного света, но они искажают видимый оттенок. То есть при естественном свете или свете от лампы накаливания - оттенки могут отличаться, и иногда довольно заметно. Лучше попросить или купить несколько кусочков разных цветов и принести домой,там на месте и выбрать .
07.09.2010 в 15:35:36
Гадя написал : Да, это мой вариант-где-то этот цвет называется "серебро", у Аристо-матовый хром. Но Вы ведь, кажется, собираетесь двери в сборе покупать, а не хлыстами? Если хлыстами-я с Вами объединюсь, у меня шкаф узкий-всего 97 см.
Двери я еще несчитал, самм собирать двери буду если разница между собранной дверью и затратами на материал меня возмутит, ну или по деньгам на влезу.
07.09.2010 в 15:45:18
2 AKLamer - где я потерял 3 мм?
07.09.2010 в 15:50:52
Подумал я и вот такая идея. Может купить в Икеи ПАКС каркас и начинку. У меня как-раз в нишу встанет (чуть крайний каркасик подпилить и у меня в крайнем полки не планировалисть, под высокие предметы типа удочек, палок разных). И высота как раз как надо 236см останется 55 см под антресоль во всю нишу, как и хотел сделать. Останется только четыре двери перед ним сделать. Вот тут и куплю аристо, т.к. хочу двери зеркало и на полную высоту.
Как идея имеет право на жизнь?
07.09.2010 в 15:55:17
Я в Холисе взяла прайсы-разница в 2 раза, даже поболее-см.выше
