chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 12:05:29
Судя по чертежу - вы явно обидели телевизор , по высоте в смысле. По ширине туда можно спокойно засунуть шикарный 32" ЛЕД от самасунги, а вот по высоте он не залезет точно.Хорошего телевизора много не бывает.;) Я,например, в первую очередь плясал от центра экрана на высоте примерно 100 - 110 см от пола и размеров ТВ , когда делал свой первый шкаф, да и второй тоже.Сейчас у меня 32" , но он мне уже кажется слишком маленьким для просмотра кинофильмов на Блурей носителях - только сильно радуюсь, что предусмотрел заранее возможность установки 46" - 52 " аппарата . Экран - это всё равно главный девайс в комнате.
popout
popout
08.09.2010 в 12:13:01
Это не телевизор, это монитор компа 17" ;)
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 12:20:38
Ну тогда высота полки от пола не слишком ли большая ? 806 мм ? У обычного рабочего-письменно-компьютерного стола это 74 - 75 см или можно ещё немного пониже сделать, чтобы руки не уставали.У меня, например,рост 180 см, рабочий стол буду делать из дубового мебельного щита, а саму столешню на высоте 73 - 74 см от пола.
popout
popout
08.09.2010 в 12:31:24
Померял письменный стол - в самом деле 750, откуда у меня взялось 790 не знаю. помню что уже спец-но мерял стол... Исправлю на 750. Спасибо!
Еще вопрос если делать антресоль по всей длине шкафа, то она будет состоять из двух половинок, опирающихся на стойки l=2100, а где их стыковать?
popout
popout
08.09.2010 в 12:45:03
Вот так...
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 13:07:10
Я вам советую,сделайте побольше высоту над столешней, иначе будете биться лбом - вспомните ещё не раз мои слова ! А насчёт антресоли - нужно сделать 2 полки неравной длины, и стыковать их на одной из боковых вертикальных стоек , так как у вас нет центральной стойки. Прижимать стык обоих полок антресоли можно конфирматами или саморезами в верхний торец вертикальной стойки. Если существует возможность разъезда полок, то можно использовать перфорированную пластину, которая прикручивается короткими саморезами к верхней пласти обеих деталей а в центральное отверстие конфирматом - сквозь стык деталей в торец стойки, ну или обычные мебельные или стальные уголки можно использовать,если не критично .
popout
popout
08.09.2010 в 13:23:21
Над столешницей полка под диски глубиной150 мм, расстояние от пола до полноценной полки 1466 мм. При росте 178 маловато наверно... Может полку сделать уже на 10 сантимов... но тогда будут видны заглушки от конфирматов... делема...
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 13:36:32
У меня на лоджии стеллаж - там высота до второй полки 157 - я тоже несколько раз прикладывался темечком правда уже "на излёте", но всё равно неприятно. Сделайте полку поуже, чтобы наверняка было.
popout
popout
08.09.2010 в 13:55:50
Да навено оно того стоит :) А насчет расположения дверей что скажите?
popout
popout
08.09.2010 в 14:44:47
АХТУНГ!
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ ПЕРЕХЛЕСТ 15мм?
http://www.aristo.su/download/ARISRO-Systems-Drawing.pdf
4-я страница, мой вариант расположения дверей, формула
La = (Lp + 30 ) / 4 (профиль с)
И в экселевском файле арсто.су :
Длина двери (4 двери)I-----____ ____-----I Lдв=(Lпр+30мм)/4
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 15:03:08
Куда чаще будете лазить - ту дверку лучше снаружи поставить, например , ту за которой комп.А насчёт другого - это по желанию, лично у меня 6 дверей - симметрично расположены относительно центра, но это дело вкуса, хотя ещё и может быть существенно, как внутренние двери прилегают к стойкам, чтобы при наклеенной на заднюю поверхность вертикального профиля дверей пылезащитной 12 мм щётке не было щелей между дверью и стойками. На наружные двери сзади клеится только 5-6 мм шлегель,в противном случае 12 мм щётка оторвётся.
