hiker
hiker
05.09.2010 в 19:51:37
Видел, что можно закрепить полку без уголков, как бы прямо торцом к стене. Для этого нужны какие-то спец. приспособления? Каким образом это можно сделать?
Jerom
Jerom
05.09.2010 в 20:07:12
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=856&ID=40604
вот это,видимо.
hiker
hiker
05.09.2010 в 20:23:28
Да, оно, спасибо! А в самой полке как этот кронштейн закреплять?
На видео он вставляется в отфрейзерованые по размеру кронштейна отверстия. Я так понимаю такие отверстия/пазы делаются на производстве. А если полка "ручной" сборки?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.09.2010 в 07:23:28
2hiker заменяется двумя-тремя кусками арматуры
AKLamer
AKLamer
07.09.2010 в 08:18:13
Или ручным фрезером и дрелью.
hiker
hiker
07.09.2010 в 12:34:34
Викторыч написал : 2hiker заменяется двумя-тремя кусками арматуры
Так а чем ее крепить в самой полке? Она же болтаться будет, нет?
Какова минимальная толщина полки в этом случае? Такой способ для относительно толстых полок применим?
Чепик
Чепик
07.09.2010 в 13:20:12
hiker написал : Она же болтаться будет, нет?
Если в полке просверлите 10 мм для 8 мм арматуры-то да,гулять будет!..в полку на клей сажайте.
hiker написал : Какова минимальная толщина полки в этом случае?
Можно 20 мм,мы ставили самое малое 16,5 мм.В зависимости какая длинна и ширина полки.
AKLamer написал : Или ручным фрезером и дрелью.
Да просто дрелью,там ничего сложного нет.Поточней вымерить,в полке перенести на пару мм-что бы не оттянуло от стены длинную сторону.
Vidis
Vidis
Лебедянь
07.09.2010 в 13:57:45
Читайте здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php/95079-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D0%94%D0%A1%D0%9F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC начиная с 14 поста
hiker
hiker
07.09.2010 в 14:11:14
Чепик написал : в полке перенести на пару мм-что бы не оттянуло от стены длинную сторону
Вот эту фразу не понял...
Vidis написал : Читайте здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread....BD%D0%B0%D0%BC начиная с 14 поста
Да, спасибо!!! Так и сделаю!
