подскажите у меня к коробке с автоматами подходит питающий кабель с РЕ проводом. нужно ли мне делать КУП? и если нужно то как я понимаю что надо от шины где все РЕ провода, подключить провод и к трубе или я ошибаюсь?
06.09.2010 в 11:06:09
06.09.2010 в 13:01:39
sergwin написал : РЕ проводом
Происхождение PE провода, стояк 4-х или 5-ти проводной? Дом новый или как?
КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП. В Вашем случае, ДСУП, т.к. есть PE.
06.09.2010 в 13:19:59
дом новостройка. кабель подходит три жили (фаза.ноль и земля).
06.09.2010 в 13:21:52
Mortex написал : КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП. В Вашем случае, ДСУП, т.к. есть PE.
КУП - коробка уравнивания потенциалов, т.с., что шина ДСУП.
Автору. КУП устанавливается в с/у и к ней подключаются "все железяки и РЕ контакты розеток, если они там имеются. КУП подключается отдельным проводником к шине РЕ щитка. Если новострой, то вероятно имеется проект, где всё это отражено.
07.09.2010 в 17:51:15
ДСУП - система, КУП - один из элементов этой системы.
14.09.2010 в 09:15:34
Подскажите я заземляющий провод веду в сан узлу и подключаю ко всем металлическим трубам. вопрос вот в чем а если у соседа короткое замыкание и земля тоже подключена к этим трубам не произойдет ли у меня замыкание ????
14.09.2010 в 10:19:46
sergwin написал : а если у соседа короткое замыкание и земля тоже подключена к этим трубам
Делайте ДСУП - она обезопасит при такой аварии у соседа.
15.09.2010 в 08:58:02
не могу понять если трубы пластик и в ванной нет розетки зачем он нужен?
15.09.2010 в 09:10:40
sergwin написал : не могу понять если трубы пластик и в ванной нет розетки зачем он нужен?
Например. При аварии у соседа через воду в длинной пласт. трубе хотя и не убьет, но щипать будет. От неожиданности можно и навернуться. А ДСУП (с подключенными к ней металлическими вставками (типа крана) или смесителем) снимет потенциал с воды.
15.09.2010 в 10:58:12
О спасибо понял!!! а подскажите есть в продаже КУП собранный или просто клему покепаешь и к ней провода?
15.09.2010 в 12:25:32
Как пример
