ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 20:27:54
BV написал : не просто так колодцевую кладку запретили
Колодцевая кладка - это когда - снаружи кирпич - между ними утеплитель, а потом опять кирпич-либо блоки ???
Жалко фотографии не могу приложить - постраюсь на этой неделе у кого-либо одолжить фотоаппарат и сфоткать ,
тогда что-нибудь конкректное сможет кто-нибудь предложить.
Балконный проем сделан так - две кирпичных кладки , а между ними пенопласт. Т.е дом начало постройки 2005-2006 г. наверно - в 2008 - он точно уже стоял построенный
BV написал : чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.
Наверно такой возможности - у меня не будет - слишком это дорогостоящее дело.
Зимой приходил разок в квартиру - было терпимо - температура градусов 15 ,
с учетом что я просто запенил - при этом не очень тщательно .
Плесени и потеков нигде не наблюдалось.
Роза ветров просто в другую сторону направлена - и косой дождь не заливает
Вчера был в этой квартире - также подтеков нигде не видно - и сырости нет
06.09.2010 в 20:33:42
Давно? У меня в деревне соседке так дом построили в прошлом году. Одна стена слегка треснула.Чревато?
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 20:35:57
Vo.V.A. написал : Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал...
Возможно, что "криминал" - там уже 3 года людям свидетельства госрегистрации пока не дали ,
на гаражи начали давать - а на квартиры еще нет
Но тут ситуация - "даром доставшемуся коню в зубы не смотрят".
Т.е квартира досталась по наследству .......
Продать нельзя - так как нет госрегистрации - а если и можно то за бесценок - по переуступке права и еще -13%
налога за продажу недвиимости которая меньше 3-х лет в собственности .
Т.е я сам плачу энную сумму за съем жилья в Подольске + платится квартплата за данную квартиру . Уж лучше в пределах 80-100 тыс что-то подремонтировать и пока жить - а дальше видно будет , экономия будет довольно существенная - минмаильный ремонт окупится за 6-7 месяцев
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.09.2010 в 20:45:34
Подобные зазоры оставляют специально,каменщики рассчитывают толщину швов в кладке,что бы не упереться в перекрытие.Так что не надо паники.Заделывается "колбасой" :жгут круглого сечения из вспененного полиэтилена;потом замазывают раствором.Видно,для того,что бы дом свободно дал усадку.Наверное и для избежания передачи структурного шума от перекрытий. Таким образом,Вы можете использовать пенофол или другой материал из вспененного полиэтилена,скрутив в компактный рулон и поместив в щель.После этого затереть цементным раствором.
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 21:06:42
Юра-сварщик написал : Подобные зазоры оставляют специально,каменщики рассчитывают толщину швов в кладке,что бы не упереться в перекрытие.Так что не надо паники.Заделывается "колбасой" :жгут круглого сечения из вспененного полиэтилена;потом замазывают раствором.Видно,для того,что бы дом свободно дал усадку.Наверное и для избежания передачи структурного шума от перекрытий.
Спасибо . Предполагал , что есть какое-то современное технологическое решение , а не тряпочка смоченная в цементе . А про усадку все верно - в прошлом году как-то безобразно все выглядело - а в этом году почти ровный зазор по всему периметру
06.09.2010 в 21:08:46
Так а кто их заделывать должен после усадки? Жильцы?
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 21:21:37
Юбер написал : Сообщение от Юра-сварщик
Подобные зазоры оставляют специальноТак а кто их заделывать должен после усадки? Жильцы?
В том-то и прикол "дешевизны" монолитно-кирпичных домов без отделки. "Мы Вам даем коробку а дальше Вы уж сами" - но лифтов первый год не будет ....
Мне-то уже полегче будет - чем первым новоселам - грузовой лифт уже работает
Сейчас по объявлениям уже большей популярностью пользуются дома "с муниципальной отделкой", чем новостройки без отделки - хотя они и "дешевые"
В субботу выдрал всю электрику сделанную строителями.
Была гирлянда из 7 розеток соединенных последовательно 1 проводом :swoon
Освещение в 8 точках вообще посажено на один выключатель ,
а дальше делай сам - опускай через провода через технологические отверстия и где нужно делай выключатели .
06.09.2010 в 21:26:41
ILIKO написал : чем новостройки без отделки - хотя они и "дешевые"
Мне как-то предлагали нечто подобное - я посмотрел, увидел предстоящий объем работ, прикинул, что отделка будет не дешевле самих "квадратов", и благоразумно отказался от такой "дешевизны":)
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 21:31:47
Юбер написал : Сообщение от Юра-сварщик Подобные зазоры оставляют специальноТак а кто их заделывать должен после усадки? Жильцы?
Вовремя я вопрос задал Сейчас рядом "всплыла" тема 2007 г.
"Заделка температурного шва" http://www.mastercity.ru/showthread.php/43806-заделка-температурного-шва-на-фасаде-дома-как-и-чем там уже подробно все расписано . Т.е если применяется для внешнего шва - то соответсвенно и для внутреннего пойдет технология
И еще одна тема http://www.mastercity.ru/showthread.php/119870-Как-бороться-с-плесневеющей-стеной-(комната-в-торце-дома т.е проблема как видно - всех монолиток и панелек , но у каждого свои разновидности беды
Левша-мастер
Левша-мастер
07.09.2010 в 08:44:02
Если заделать эти шву, то не будет ли влага скапливаться в утеплителе? Может они используются в качестве вентиляционных зазоров?
Труженик
Труженик
07.09.2010 в 10:38:21
Думаю,как изнутри не заделывай,а основная беда останется, снаружи (!) Как бы не пришлось вызывать альпинистов,или автовышку. Снаружи,сначала заделать все щели цементным раствором,можно защебенить при этом битым кирпичем. И только спустя некоторое время замазать швы специальным герметиком для наружных швов. У альпинистов он точно есть.
Изнутри заделать гораздо проще. Раствор с кирпичем
