ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 17:29:35
Собственно впрос в теме .
В монолитно-кирпичном доме 1.Наружные стены сделаны из кирпича 2.Внутренние стены выложены из бетонных блоков
Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица в некоторых местах щели почти 4 см.
Как собственно заделать данные щели ??
Как временное решение в прошлом году - заделал обычной пеной.
Сейчас буду заниматься капитальным ремонтом и хотел бы знать как заделать данные щели .
1.Пена пропускает воду 2.Ценментную смесь в узкие щели не запихнешь
Раньше в старой квартире брал плотную ткань и смачив в цеметном растворе - запихивал в щели .
Как можно сделать данную операцию на более современном уровне ?
P.S.: Искал поиском - готовых обсуждений на данную тему не было
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2010 в 17:52:22
ILIKO написал : Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица
а можно фото посмотреть-интересно очень
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 18:09:31
stroika написал : а можно фото посмотреть-интересно очень
К сожалению фото не могу предоставить - фотоаппарата нет ,
на телефоне камеры тоже нет
Квартира монолитная - т.е перекрытия лежат на стойках
а кирпич и бетонные блоки уже потом кладут - а тут недовели до конца кирпич и бетонные блоки
А если посмотреть - как вставили оконные рамы - это вообще финиш ,
ну главное как эту красоту заделать ???
Мастера мне будут делать стяжку - возможно их же попрошу заделать щели ,
но хотелось бы знать как правильнее по технологии это сделать чтобы в последствии не сифонило и
вода не текла
Т.е когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать .
Там где не было видно улицы - пены не тратил - оставил как есть - т.е. щель только с внутренней стороны
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2010 в 18:32:34
может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей
или ЭППС в эту щель приклеить и с внешней стороны тоже замазать чемнить влагостойким
06.09.2010 в 18:33:46
Интересно, почем нонеча такое жилье?:a
06.09.2010 в 18:34:59
ILIKO написал : когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать
Пену надо закрывать. Например
stroika написал : с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 18:47:07
Юбер написал : Интересно, почем нонеча такое жилье?
Что-то среднее между двумя объявлениями http://dubki.freeland.ru/grad/?q=forum/prodam-3-komn-kvartiru и http://dubki.freeland.ru/grad/?q=forum/prodam-3-kh-komnatnuyu-kvartiru-0 (P.S. квартира не моя - 12-летней дочке по наследству перешла - от ее родного дяди )
stroika написал : может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей
Примерно так и думал - что кирпич заталкивать
А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж Т.е 13 метров по периметру недоступны снаружи а 9 метров доступно (балконы)
  • 14 метров - уже не во внешних стенах - а внутри секции
Немного поискал по сети , более/менее адекватное обсуждение http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=21840&pp=1000 но там щель 5 мм , а у меня от 2 до 5 см под потолком
Т.е решений множество - надо выбрать оптимальное пена - это самое плохое решение - но как временная мера - на год сгодилась , тем более зима была не теплая
06.09.2010 в 18:54:41
ILIKO написал : А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж
А промальпинисты на что?
ILIKO
ILIKO
06.09.2010 в 19:14:29
Юбер написал : А промальпинисты на что?
Не в этом году
У меня задача - уйти со съемной квартиры в Подольске и отделать хотя бы одну комнату в новой квартире , и туда перебраться с минимальными затратами, т.е. пока квартира была пустая была задчи , чтобы просто трубы отопления не замерзли , теперь стоит задача самому не замерзнуть , а заделку щелей с внешней стороны займусь след.летом
06.09.2010 в 20:14:14
ILIKO написал : Сообщение от Юбер
А промальпинисты на что?Не в этом году
Ну тогда не добавляйте им работы на потом по вытаскиванию барахла, которое вы туда напихаете.
Была тема на форуме - с фото - такая же ситуация как у вас - чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.
А еще возможно в кладке кирпичной стены есть щели в растворе => надо бы штукатурить изнутри и расшивать швы снаружи....
PS ИМХО, не просто так колодцевую кладку запретили :(
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2010 в 20:25:54
Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал...
