Кактус
Кактус
Минск
31.05.2006 в 16:36:36
Проводка для дачи.
На схеме (см. приложение) изображены два УЗО: общий (30мА) и на водную группу (10мА)
Вопрос: можно ли оказаться от установки от отдельного УЗО (10мА) для водной группы?
Обеспечит ли один УЗО на 30мА приемлимый уровень безопасности?
P.s. Если будут другие замечания по схеме - буду рад получить :).
Юрка
Юрка
31.05.2006 в 16:45:21
Кактус написал : можно ли оказаться от установки от отдельного УЗО (10мА) для водной группы?
Да.
Кактус написал : Обеспечит ли один УЗО на 30мА приемлимый уровень безопасности?
Да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 17:10:21
Кактус написал : другие замечания по схеме
Минимально допустимое сечение жилы 1.5 кв.мм.
Кактус
Кактус
Минск
31.05.2006 в 17:28:48
ВТБ! написал : Минимально допустимое сечение жилы 1.5 кв.мм.
Сразу возник вопрос. а зачем? ведь есть четкая таблица соответствия сечения и допустимой нагрузки. понятно что запас нужен... но вешать лампочку на медный провод 1.5 кв.мм. - не слишком ли расточительно для дачного домика?
может я чего не понимаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 17:55:31
Кактус написал : есть четкая таблица соответствия сечения и допустимой нагрузки
А есть таблица 7.1.1. - и к жилым домам она вполне применима. На производстве - дело другое...
Кактус
Кактус
Минск
31.05.2006 в 18:14:05
ВТБ! написал : А есть таблица 7.1.1. - и к жилым домам она вполне применима. На производстве - дело другое...
За ответ спасибо. но млин, ничего не понятно.
ВТБ, Вы как завсегдатай, объясните чайнику. Есть нормы которые запрещают использование более тонких проводов в жилых помежениях?
Буду благодарен за ответ.
avmal
avmal
31.05.2006 в 18:30:36
Согласно этой таблице, минимальное сечение групповых осветительных и силовых линий 1,5 квадрата. А для розеточных групп я бы посоветовал 2,5 квадрата. Оба УЗО грамотнее было бы включить на выход счетчика.
Кактус
Кактус
Минск
31.05.2006 в 18:38:43
avmal написал : Согласно этой таблице, минимальное сечение групповых осветительных и силовых линий 1,5 квадрата. А для розеточных групп я бы посоветовал 2,5 квадрата. Оба УЗО грамотнее было бы включить на выход счетчика.
Спасибо. А что означает "на выход счетчика"? они у меня и так стоят после счетчика... (у меня счетчик старый - с двумя пробками...)
avmal
avmal
31.05.2006 в 18:43:48
У вас одно УЗО 10mA стоит не на выходе счетчика, а на выходе УЗО 30mA. А пробки лучше заменить на двухполюсный автомат.
Кактус
Кактус
Минск
31.05.2006 в 19:00:12
avmal написал : У вас одно УЗО 10mA стоит не на выходе счетчика, а на выходе УЗО 30mA. А пробки лучше заменить на двухполюсный автомат.
Обратите пожалуйста внимание - первым стоит дифференциальный автомат, который выполняет функции и АВ и УЗО. Заодно он защищает второй УЗО - который стоит за ним.
Если поставить их параллельно, то второй узо окажется не защищенным от перегруза. Т.е. надо ставить второй диф. автомат вместо простого узо... это в принципе не проблема - но какие от этого преимущества?
31.05.2006 в 19:29:04
Где-то в ПУЭ я натыкался на правило, что при последовательной установке УЗО максимальный ток первого должен быть на ступень больше максимального тока второго (16А-24А).
