Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:34:19
Кактус написал : Вопрос: можно ли оказаться от установки от отдельного УЗО (10мА) для водной группы?
Если домашних не жалко.
Кактус написал : Обеспечит ли один УЗО на 30мА приемлимый уровень безопасности?
Нет, не обеспечит. Пороговый неотпускающий ток принимается равным 15 мА, то есть при неблагоприятном стечении обстоятельств возможно попадание человека под напряжение так, что он и оторваться не может, и УЗО на 30 мА еще не срабатывает.
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:35:44
avmal написал : Оба УЗО грамотнее было бы включить на выход счетчика.
Это почему?
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:37:16
shiman написал : Где-то в ПУЭ я натыкался на правило, что при последовательной установке УЗО максимальный ток первого должен быть на ступень больше максимального тока второго (16А-24А).
Это правило относится к дифференциальным токам - в данном случае оно соблюдено - 10 мА под 30 мА.
avmal
avmal
31.05.2006 в 22:47:55
Я и правда не обратил внимания, что стоит дифавтомат. Но в принципе это ничего не меняет. Тут будут, в случае такого включения, даже очень большие неудобства - при утечке в "сухом" помещении будет незаслуженно вырубаться все нагрузки, включая и "мокрые" помещения.
Slawa
Slawa
31.05.2006 в 22:59:07
avmal написал : Тут будут, в случае такого включения, даже очень большие неудобства - при утечке в "сухом" помещении будет незаслуженно вырубаться все нагрузки, включая и "мокрые" помещения.
Зато 2-ое резервирование диф. защиты по мокрым. По мне, пусть лучше лишний раз выключится...
avmal
avmal
31.05.2006 в 23:07:44
Насчет 2-го резервирования я с вами согласен, но неудобства такие понравятся уже не всем. Тут, уж, кто как пожелает для себя...
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 08:08:55
avmal написал : Тут, уж, кто как пожелает для себя...
Согласен, дело вкуса и кошелька - если УЗО включать параллельно, а не последовательно, то и УЗО 30 мА и УЗО 10 мА нужно брать электромеханические (дороже) и желательно не худшего бренда. Если последовательно, то УЗО 10 мА, на мой взгляд, можно брать и электронное, например, УЗО-розетку, УЗО-вилку, просто дешевое УЗО...
Задело "грамотнее". :)
01.06.2006 в 14:52:13
avmal написал : Насчет 2-го резервирования я с вами согласен, но неудобства такие понравятся уже не всем. Тут, уж, кто как пожелает для себя...
Предполагается что в сухих помещениях будет постоянно срабатывать УЗО? Если нет - не такая это большая заморочка, если да искать утечку и устранять.
Кактус
Кактус
Минск
01.06.2006 в 16:54:10
Slawa написал : Согласен, дело вкуса и кошелька - если УЗО включать параллельно, а не последовательно, то и УЗО 30 мА и УЗО 10 мА нужно брать электромеханические (дороже) и желательно не худшего бренда. Если последовательно, то УЗО 10 мА, на мой взгляд, можно брать и электронное, например, УЗО-розетку, УЗО-вилку, просто дешевое УЗО...
У нас Дифф.автоматы (УЗО+АВ) стоят дешевле чем отдельный УЗО того же номинала. Прошу удостовериться http://belsvet.shop.by/53.html
Здесь нет ошибки. В магазине та же самая ситуация. Продавцы, конечно, ничего объяснить не смогли.
Может кто растолкует, где собака зарыта?
А вообще я лучше этот вопрос в отдельную тему вынесу...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 17:00:14
Кактус написал : где собака зарыта?
В прайсе УЗО электромеханические, а диф.автоматы электронные. Электронные в качестве единственной защиты использовать определённо не стоит.
