cineman
cineman
09.11.2014 в 20:42:45
pan1 написал : Предлагаю продолжить тему, сделав акцент на инфракрасный пленочный теплый пол.
Если такой темы нет, стоит её открыть. Особенно достанется прилагательному "инфракрасный".
pan1
pan1
10.11.2014 в 11:58:48
cineman написал : Если такой темы нет, стоит её открыть. Особенно достанется прилагательному "инфракрасный".
прошу высказываться по существу.
MersGM
MersGM
10.11.2014 в 13:47:10
to pan1
ИМХО на форуме несколько тем посвящённых "инфракрасным" плёночным ТП. Вы просто не в той очереди стоите :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.11.2014 в 14:35:12
pan1 написал : прошу высказываться по существу.
Пожалуйста: сползет ночью с Вас пуховое одеяло на пол из ламината, под которым пленочный пол выделяет тепло. Конешно, пуховое одеяло легко блокирует отток тепла в воздух. Да и плед, если честно - тоже. Теперь вопрос - как Вы считаете, куда пойдет тепло от пленочного пола в этом месте? И проснетесь ли Вы поутру после такого безобидного на первый взгляд случая, как сползшее одеяло?:swoon
pan1
pan1
15.11.2014 в 22:04:26
а если тепло выделяет кабельный пол что то меняется? Термодатчики, как, ночью не работают? В принципе можно ограничить мощность так чтобы при непрерывном подогреве больше чем на 28 гр. не нагревалось. И все дела. Есть еще возражения?
cineman
cineman
15.11.2014 в 22:36:09
Я давно замечаю,как продавцы электрических полов всячески отговаривают от теплоизоляции в основании пола. Вот не спроста. Надеются тем самым защититься от перегрева.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.11.2014 в 22:38:01
pan1 написал : Термодатчики, как, ночью не работают?
А их сколько у Вас планируется? Одеяло может в спальне 20-ю отдельными вариантами пятнами упасть. 20 датчиков на комнату поставите?
pan1 написал : В принципе можно ограничить мощность так чтобы при непрерывном подогреве больше чем на 28 гр. не нагревалось.
Т.е. независимо от скорости отбора тепла с поверхности? Интересно, это как? Термисторный кабель использовать?
pan1 написал : Есть еще возражения?
Возражений никаких. Есть вопросы - на которые Вы уклонились ответить.
pan1
pan1
19.11.2014 в 13:37:36
А их сколько у Вас планируется? Одеяло может в спальне 20-ю отдельными вариантами пятнами упасть. 20 датчиков на комнату поставите? -мин. 2. Одеяла все у Вас ползают, фантастика... У меня вот кошка бегает, грется, наверное будет. Это не спальня, одеяло не упадет. вообще датчиков десяток можно, для информации, не для регулирования. Просто самому интересно, дело для меня новое, типа эксперимент.
Еще был эксперимент - паяльник на деревянной поставке стоял, точнее ДСП - не загорелась, через часов 5-6 так, немного потемнела. Мощность на кв. см здесь в разы больше, чем ТП. Надо на ламинате попробовать.
Т.е. независимо от скорости отбора тепла с поверхности? Интересно, это как? Термисторный кабель использовать? Мощность можно ограничить напр. диодом, конденсатором и т.п тиристором-симистором - типа ночной режим. Есть мах. достижимая при данной мощности и в данной системе температура. Это ж не ядерный реактор без замедлителя.
  • Какие, отвечу, если смогу. Чего мне уклоняться, это ж не армия.
pan1
pan1
19.11.2014 в 13:39:18
cineman написал : Я давно замечаю,как продавцы электрических полов всячески отговаривают от теплоизоляции в основании пола. Вот не спроста. Надеются тем самым защититься от перегрева.
Мне они наоборот - втюхивали подороже и потолще.
