Домик, сборно-щитовой, 15 кв.м., крыша - шифер - можно ли утеплить, чем и во сколько это встанет?
07.09.2010 в 16:47:25
07.09.2010 в 18:14:04
Нравится Изовер. Для наружных стен - изовер 3д(в плитах), для перегородок и крыши - рулонный. Отличный материал, и цена приемлемая.
07.09.2010 в 20:24:21
Нравится опилкобетон и соломобетон на магнезиальном цементе. После такого утепления щитовой домик превратиться в каменный . Сильно дешевле изовера ( и вообще минералватных плит) но увы- материал нестандартный, мокрый процесс замеса. Вдобавок вес домика как минимум удвоится, какой нибудь столбчатый фундамент попросту не выдержит. Учтите- по интенсивности основные теплопотери- через щели в потолке, потом через одинарные окна -двери, потом через щели в стенах и полу . Сурровый источник теплопотерь- лестница на чердак если она идет из теплого помещеня- это уже не щель а пробоина в потолке. Еее надо отгородить тамбуром с дверью сверху и снизу.
07.09.2010 в 20:30:47
Шварц написал : Домик, сборно-щитовой
Сосед лет5 жил в таком с родным утеплением из 5 см стекловаты. В этом году вздрогнул и СНАРУЖИ закотал 10-ку минвату с сайдингом поверх. Два мастера лениво делали недели полторы.
08.09.2010 в 10:13:00
Для Шварца и ему подобных- утепление любого сооружения дело комплексное, тут как у собаки в болоте "нос вытащил-хвост увяз" . Просто навешивание на стены любой толщины любого утеплителя не дает практически ничего.
08.09.2010 в 16:22:23
DSP007, подскажите из чего состоит главная (80% относительно теплопотерь) часть комплекса мер по утеплению.
08.09.2010 в 17:38:25
2DSP007 Что в себе этот комплекс заключает?
08.09.2010 в 20:48:50
2Шварц ...в комплекс утепления ,входят,например Дрова...(смайлик добрый...)
08.09.2010 в 21:25:32
Gagarin написал : для перегородок и крыши - рулонный.
Рулонный на стены не советую, сваливается и вообще он не держит тепло. Надежно только плитами или засыпной (между двух стенок). Еще снаружи можно утеплять пенополистиролом под сайдинг, например. Главное не оставить щелей и не забыть про пароизоляцию.
Работа для такого домика: утеплить изнутри по всем правилам 3 (5) часа работы для двух лодырей. Чуть сложнее утеплить пол.
08.09.2010 в 21:30:59
alexgp написал : подскажите из чего состоит главная (80% относительно теплопотерь) часть комплекса мер по утеплению.
До 90% через щели или мышиные ходы. Остальные 10% распределяются примерно так: 4-потолок, 4-стены, 1-двери и окна, 1-пол
09.09.2010 в 12:25:40
игорь3 написал : До 90% через щели или мышиные ходы. Остальные 10% распределяются примерно так: 4-потолок, 4-стены, 1-двери и окна, 1-пол
На щели и мышиные ходы даже каркаснику я дал бы поменьше - % 50. Наиболее вредоносны щели ( а также мышиные ходы и разрывы утеплителя) в потолке , несколько менее в стенах , еще меньше между створками и косяком окон и дверей , а на дыры в полу можно почти не обращать внимание- единственно босиком на него осенеью-зимой вставать непрятно. С распределением 4-потолок, 4-стены, 1-двери и окна 1- пол я согласен при условии что. 1) Окна двойные , пригнанные и дырка между косяком и остальной констукцией закрыта наличником. Окна имеют адекватный размер, а не в полстены. 2) Двери имеют тамбур (к примеру вход через остекленную неотапливаемую веранду) и войлочную оббивку, по контуру. 3) Между отапливаемым и неотапливаемым помещением нет сквозного прохода - хуже всего лестницы между первым и вторым этажом .Это уже не щель в потолке, а пробоина. Если таковая лестница есть- она с двух сторон должна быть отделена утепленными тамбурами с дверьми, а при отсутствии места (как у меня на новой даче) - плотно закрываемым люком с подбоем войлока (пока использую подбой пеноплекса, но это временная мера, будет войлок от шинели).
