07.09.2010 в 19:42:48
Уважаемые специалисты ,существует проблемма.Ванная.Ремонт.Нужно поставить две розетки стиралка,душевая.Суть проблемы:в ванной до этого розеток не было,возжно ли провести кабель через стену шлейфом от розетки в кухне или же от распедкоробки.отдельную линию вести нет возможности.Дом старый,квартира однокомнатная,проводка алюминий.Отсюда ещё две проблемы,возможно ли поставить ав на стиралку в кухне,а проводку кинуть медь,соеденить с алюминием через специальные клемники.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.09.2010 в 20:06:34
Ну так поставьте на кухне пластиковый щиток в него УЗО и автоматы и от туда два кабеля на розетки в ванную. Только смотрите какое сечение у проводов на алюминий 2.5 больше 16 А не ставьте и проверьте все соединения. Кстати если уж ремонт можно бы и проводку поменять
07.09.2010 в 20:33:17
опять же вопрос в запитке кабеля,предпочтительней через розетку,так как в ближайшей распредкоробке нет места. Ремонт частичный поэтому пока что нет возможности поменять всю проводку. Заранее спасибо за ответы.
Victor
Victor
07.09.2010 в 21:18:17
Правильно говорит Slavka.sav. Нужно отдельный щиток на кухне делать. Если подключитесь к розетке, то нагрузка на провод, идущий к этой розетке будет равна = нагрузка этой розетки+ваши потребители в ванной.
Для начала выясните, какого у вас сечения провод подходит к распредкоробке/розетке. может с учётом ваших потребителей на кухне этот провод и использовать для этих целей нельзя.
УЖАСС
УЖАСС
Великие Луки
07.09.2010 в 23:00:04
я бы на вашем месте все равно бы подумал о отдельной группе.проводка старая когда то менять а пока можно было бы придумать что то например в в короб ету группу положить или еще что то выход всегда есть и самому спокойней будет
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.09.2010 в 23:50:51
Я сделал вообще по другому. Прямо с подъездного щитка, предварительно поменяв ав, протянул новую линию. по подъезду в коробе, по дому открыто. в коридоре (в антресоли) установлен щиток с УЗО. так делал не только себе. все довольны.
igor1
igor1
12.09.2010 в 01:53:21
Ну, устанавливать щиток в антресоли – это не самое правильное решение: выбьет УЗО, или что там еще, и придется в темноте в антресоль лезть. Да еще, раз это внутри антресоли, значит, перед щитком какой-то мусор находится. Его в темноте убирать придется. А в остальном – правильно. В конце концов, можно времянку по плинтусу бросить, если с кабель-каналом заморачиваться не хочется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.09.2010 в 02:34:59
артём01 написал : возжно ли провести кабель через стену шлейфом от розетки в кухне
Подробнее, - розетка для электроплиты? Тогда криминала быть не должно.
артём01 написал : или же от распедкоробки.
Этого не стал бы делать,- провода старые. Изоляция сыпется, концы ломаются... А если верить этому:
артём01 написал : отдельную линию вести нет возможности.
Жить Вы потом станете - при свечах.
артём01 написал : Отсюда ещё две проблемы,возможно ли поставить ав на стиралку в кухне,а проводку кинуть медь,соеденить с алюминием через специальные клемники.
Пригласите электрика, хот-бы из ЖЭКа.. Подобные эксперименты очень часто оканчиваются пожаром. И не забывайте, стиральная машина автомат - требует заземления и защиты ВДТ (оно же УЗО), впрочем как и душевая кабина. Невыполнение этих требований ведет к поражению электрическим током, с возможным летальным исходом. И не говорите - дорого, невозможно... Не поверю!
serj_mobias
serj_mobias
12.09.2010 в 17:51:23
vdt na tok utecki 25a. 10 avtomat na 16a.
serj_mobias
serj_mobias
12.09.2010 в 17:52:04
ili je dif avtomat 16 10
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.09.2010 в 19:58:55
может не 25 а утечки, а всё таки 10 ма? вы насоветуете, а человека убьёт потом. Внимательнее надо быть.
