04.05.2011 в 13:40:28
артур липецк написал : боюсь , что у 95 % имеющих центр канализацию есть такая проблема , но от всего в жизни не застрахуешься , космические корабли , и те ломаются ...
Если есть возможность избежать проблем, почему-бы это не сделать?
Относительно последней схемы - достаточно поднять ревизии и ревизионные колодцы выше уровня земли - чтобы их крышки были чуть выше уровня крышки колодца центральной канализации и спать спокойно :) Если конечно они (ревизии) стоят не на тротуаре или дороге :)
Схема хорошая. Если бы еще трубу спрямить... и еще бы утеплил крышки колодцев и вокруг них .... и сверху плотным ЭППС места неглубокого залегания трассы + греющий кабель...
amk
amk
04.05.2011 в 15:40:44
tranzit написал : Вот последняя версия !
Вид сверху. Выход из дому сделать бы с нижнего правого угла и сразу в колодец №2 (но начальнику участка на месте виднее - это ж и дом переделать нужно и, не исключено, часть придомовой территории).
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.05.2011 в 20:39:14
BV написал : . и сверху плотным ЭППС места неглубокого залегания трассы
вот тут я за , утеплять надо не впитывающими влагу материалами !! , любое поролоновое утепление пропустит в себя воду , и отпускать уже никогда не будет !!! уж лучше просто песком , он хоть сухой будет рано или поздно я бы присыпал мм 200-300 , потом ЭППС 50 мм шириной 0.5 м и так до глубины не менее метра ! песок будет аккумулятором тепла во время работы канализации , а ЭППС пограничным слоем
NAT69
NAT69
04.05.2011 в 21:06:54
у меня канализация из дома вышла с глубиной 25 см.уклон такой же, проложил саморег. кабель и утеплитель- 50см. первый колодец с глубиной метр, после него подсыпал земей еще см.30, прошла зима, кабель не включал.
04.05.2011 в 21:11:13
артур липецк написал : песок будет аккумулятором тепла во время работы канализации
Можно подумать, что обычная земля не будет аккумулятором :)
tranzit
tranzit
05.05.2011 в 00:01:50
а керамзит не поможет -а то несколько мешков завалялось?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.05.2011 в 07:35:23
tranzit написал : а керамзит не поможет -а то несколько мешков завалялось?
От керамзита есть понт только когда он сухой. В такой среде он быстро наберёт влагу. К примеру он не тонет в воде некоторое время рано или поздно начинает тонуть.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.05.2011 в 08:39:09
e_kuznetsov написал : От керамзита есть понт только когда он сухой
думаю стоит найти более достойное применение ,ЭППС заменить пенопластом ПСБ-35 , почти вдвое дешевле выйдет керамзитом можно дренаж устраивать
e_kuznetsov
e_kuznetsov
07.05.2011 в 11:01:16
артур липецк написал : керамзитом можно дренаж устраивать
Делаю По старинке гравием. песком и.т.д.
tranzit
tranzit
09.05.2011 в 23:42:41
Беспокоит водопровод -1м глубины (пнд в энергофлексе) участок 2 м от дома дальше 1.5м ???
10.05.2011 в 15:47:36
tranzit написал : Беспокоит водопровод -1м глубины (пнд в энергофлексе) участок 2 м от дома дальше 1.5м ???
Если постоянный расход воды - то наверное не страшно, если зима холодная, и продолжительное время нет расхода - то...
BV написал : еще бы утеплил крышки колодцев и вокруг них .... и сверху плотным ЭППС места неглубокого залегания трассы + греющий кабель...
может и не понадобится, но оттаивать водопровод в мороз занятие не из приятных...
